Niskie prądy EL34
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Niskie prądy EL34
Post autor: Mietek »
Witam , pomierzyłem dzisiaj zakupione jako NOS-y cztery EL34 RFT , i prądy przy Ua=250V , Us2=250V i Us1=-13,5V wynoszą od ok 73 do 77,5 mA , wg danych katalogowych powinno być ok 100mA w tym punkcie pracy , czy świadczy to o tym że lampy mogły być używane ,czy może mieć ta seria (lampy z tymi samymi numerami)takie niskie prądy ,jeśli tak to chyba lampy krócej pożyją od takich które by miały katalogowe 100mA ? Nachylenia też są niskie i wynoszą od ok 6,5 do 7,5mA/V.
Matizz
Re: Niskie prądy EL34
Post autor: Matizz »
Witaj!
Przy podanych napięciach anodowych 100mA powinno płynąć przy -12.2V na S1:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL34.pdf
(strona 1 -> characteristic - pentode connection)
przy -13.5V płynąlby prąd 100mA gdybyś na anodzie miał 265V:
(strona 3)
Matizz
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Rzecz w tym że 100mA płynie dopiero przy Us1=-9,8 przy anodowym 250V , chyba że jest taki spadek prądu na amperomierzu cyfrowym którym mierzę (multimetr M890G) , może ma za duży opór ?
Matizz
A jakich stabilizatorów napięcia/miernika lamp używasz?
Może przy 100mA siada na nich napięcie?
Jeśli masz tylko jeden miernik, to wstaw w obwód anody opornik 1 ohm - będziesz mógł zmierzyć prąd anodowy i napięcia zasilaczy bez rozłączania układu.
Z drugiej strony w katalogach podaje się wartości średnie z pomiarów dużej serii, możliwe są więc odchyłki zarówno w jedną jak i w drugą stronę.
Matizz
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Miernik mam zrobiony wg tego projektu : trafo mam na 260V -0,15A , więc chyba nie powinno siadać , do pomiaru używam dwóch multimetrów.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Pomierz napięcia wszystkie przy pomiarach (czy nie siadają)? Ja dużo lamp kupiłem na allegro i 90% sprzedających mija się z prawdą.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Napięcia nie siadają, jedynie przy zmanie Us1 zmieniają się o kilka wolt Ua i Us2 ale to chyba normalne , lampy kupiłem na Allegro , w pudełkach , wyglądają na nie używane , sprzedający podawał prądy po 60 kilka mA mierzone na P-508 a z tego co wyczytałem tyle pokazuje ten miernik dla nowej EL34 , więc myślałem że u mnie będzie 100mA przy punkcie z danych katalogowych a tutaj kiszka.
lukasz_t
Dobrze by było jakbyś od kogoś z twojej miejscowości po prostu pożyczył nową EL34 sprawdzoną na innym mierniku. Powinieneś przed pomiarem żarzyć lampę ok 3-4 min. Widzę także przy pomiarze powinieneś dać na siatkę drugą 265v - masz poniżej dane z triodowego miernika:
Zmierz jeszcze raz i podaj pomiary.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
To będę musiał przeróbkę zrobić w mierniku żeby na S2 było 265V , myślisz że te 15V więcej podniesie aż o tyle prądy ? Podobne prądy ok 70 kilka mA pokazuje przy pomiarze EL34 używanych w moim wzmacniaczy od około 1,5 roku .Zresztą te RFT mierzyłem już wcześniej w RCM-ie i też im wyszło 60-70mA tylko nie wiem w jakim punkcie to mierzyli .
lukasz_t
Szczerze Ci powiem że mierzyłem ostatnio lampy na swoim mierniku i RFT jedna niby nówka w kartonika miała 104ma, druga 99ma, mam jeszcze takie używane bez napisów co mają ponad 90ma i jedna 105ma. Ogólnie z tego co badałem to nówki EL34 mają ponad 100ma dochodzi nawet do 120ma. Także myślę że jak podniesiesz napięcie siatki to nawet jak skoczy to moim zdaniem chyba nie wiele - nie chce mi się teraz miernika odpalać, bo bym sprawdził.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Czyli , jak ma taka EL34 80mA zamiast 100mA to tak jak by emisja była już na starcie 80% i pożyje krócej ?
lukasz_t
Jak kupiłeś jako nowa to oddaj, jakie ma znaczenie w twojej sytuacji czy ona pożyje dłużej czy krócej, masz mieć nową i koniec.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Chyba tak zrobię , oczywiście jeśli sprzedający zwróci pieniądze , chociaż lampy nie wyglądają na używane więc dziwne to wszystko.
lukasz_t
Dobra. Zmierzyłem nową lampę RFT, brandowaną Hoges wyjętą z pudełeczka, które było zaplombowane(jeśli można tak powiedzieć) zszywaczem. Pomiar przy napięciach Ua=250v Ug2=265v G1=-13,5v wyniósł: Ua=101,7maUg2= 14,39ma S=11,4.
Pomiar tej samej lampy przy Ua=250v, Ug2=250v, G1=-13,5v wyniósł: Ua=88,1ma Ug2=12,28ma.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Nie nalezy zapominac o dopuszczalnym rozrzucie parametrow ktory czesto zawiera sie w przedziale +-20%, rowniez dla lamp produkownych w epoce elektronicznego sredniowiecza :wink: .
Aleksander Niemand
