Prosty "śmieciowy" wzmacniacz, pomoc w doborze elementów
opel2111
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: opel2111 »
Witam! Ostatnio wykonałem przedwzmacniacz gitarowy na jednej ecc83 (pierwsza konstrukcja lampowa :lol: ) no i zainspirowany tym chcę iść za ciosem i wykonać jakiś mały wzmacniaczyk stereo z rupieci które posiadam. Transformator sieciowy to TS50/5/676, wyjściowe to 2szt. TG2,5/1/666. Pytanie czy ten transformator sieciowy uciągnie końcówkę stereo? No i pod to chciałbym też dopasować lampki z moich "zbiorów", mianowicie:
PL36
PL504 X2
PCC85
PCL86 X2
E(?)F82
PCF802 X2
EAA91 X2
EF80 X4
PL84
PFL200 X2
PY88 X2
PL84
PCL82
PCL805
ECH84
PCL84
6Ż52P
PCC8?
PCL??
ECC82 X2
Wiadomo, najprościej by było przedwzmacniacz na ecc82/83 + jakaś typowa lampa stopnia końcowego mocy, ale usilnie chciałbym wykorzystać któreś z wyżej wymienionych lamp, nie musi byś to aplikacja oklepana i standardowa, mogę poeksperymentować, byleby nie było to za trudne (dopiero nabieram doświadczenia z lampami).
Z góry dziękuję za wszelaką pomoc, pozdrawiam!
Matizz
Re: Prosty "śmieciowy" wzmacniacz, pomoc w doborze elementów
Post autor: Matizz »
Witaj!
Użyj PCL82 lub 86.
Masz tam od razu triodę do przedwzmacniacza i lampkę końcową.
W sieci jest mnóstwo shcematów na tych lampach (szukaj również na ECL82, 86 bo to te same lampy, tyle że z innym napięciem żarzenia).
Pasują do TG2.5, niestety TS może się okazać trochę za słaby, no i nie ma odpowiedniego napięcia żarzenia.
Matizz
TS nie jest na pewno za słaby. Pociagnie bez problemu Marvelowego Atoma 18W na dwóch EL84 i trzech 6N2P-EV.
Post autor: fugasi »
Matizz pisze:W sieci jest mnóstwo shcematów na tych lampach
Po co zaraz szukać zagranicą jak tu mamy: Uniwersalny wzmacniacz dla początkujących E(P)CL82, E(P)CL86.
Matizz
painlust pisze:TS nie jest na pewno za słaby. Pociagnie bez problemu Marvelowego Atoma 18W na dwóch EL84 i trzech 6N2P-EV.
Nie pisałem tego na podstwie doświadczeń, a na podstawie danych katalogowych (dostępne na elektrodzie):
MODEL - TS-50/5
V Uzwojenia Pierwotnego - 220
V Uzwojenia Wtórnego - 270 2*/6,3/4
Prąd [A] - 0,067 2*/1,7/1,1
Dla ECL86 mamy w części pentodowej Ia= 36mA, Ig2= 6mA w sumie 42mA, i część triodowa 1-1.5mA.
Dla układu stereo otrzymamy więc prąd w oklicach 80mA.
Niezależnie od tego, czy uzwojenie wyrobi prądowo, to i tak trzeba będzie nawinąć dodatkowe uzwojenie żarzenia 13V, lub zastosować powielacz.
Fugasi -> czy ja napisałem gdzieś, że nie ma na naszych stronach dobrych projektów?
Odesłałem autora tematu do Google, bo jeśli tylko wpisałby nazwy lamp w wyszukiwarce, to na pewno znalazłby coś dla siebie.
A jeśliby wpisał typ TG, to pewnie znalazłby artykuł Painlusta z przykładowymi aplikacjami, który jest na Fonarze.
Przykład:
http://www.google.pl/search?source=ig&h ... z=&q=ecl86
Matizz
Sorry, pomyliłem TS50/5 z TS50/9 lub podobnym.
eS
Post autor: eS »
Jak masz takie trafo to elegancko. Puszpula proponuję, w prawdzie nie na ECL86, bo ciężko będzie dobrać parkę (chyba, że ogarniesz sobie jakąś), ale może na tanich 6P1P.
Z tych, które masz to ECC82 na inwerter i ECF82 wrzucił bym eksperymentalnie w przedwzmacniacz (albo Pentoda i trioda w preampie, albo pentoda w torze sygnałowym, a trioda na oscylator tremolo).
Możesz też pokombinować z EF80, bo jako sama w czystym kanale powinna dać radę - w tedy można, przy inwerterze parafazowym można zaprząc w jeden kanał EF80 a w drugim np. ECF82.
Mnie osobiście coraz bardziej przekonuje układ tremolo/vibrato (nie to ściemniane vibrato, tylko autentyczny vibe) ze schematów Magnatone :)
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
o-----c
Post autor: o-----c »
eS pisze:Mnie osobiście coraz bardziej przekonuje układ tremolo/vibrato (nie to ściemniane vibrato, tylko autentyczny vibe) ze schematów Magnatone :)
- a bo to pewnie przesuwnik fazy. Taki dwustopniowy phaser.
eS
Post autor: eS »
http://www.prowessamplifiers.com/schema ... o_amp.html
Tak całkiem to chyba nie do końca, ale coś w ten deseń. Na jutubie są nagrane próbki, więc da się sprawdzić.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
opel2111 pisze:[...] chcę iść za ciosem i wykonać jakiś mały wzmacniaczyk stereo
Dlaczego prawie wszyscy sugerują układy wzmacniaczy gitarowych?
Tomek
Prawie wszyscy?
Tylko eS...
eS
Post autor: eS »
Bo ja sam jeden jestem próbą reprezentatywną. :wink:
Zasugerowałem się tym:
jednakże dalej stoi:
Kajam sie zatem. (Niemniej jednak, tak - uciągnie stereo w SE)
opel2111
5...9 postów
5...9 postów
Oj Koledzy, polecieliście :P ma to byś z założenia w miarę prosty układ będący drugim moim lampowym a z postu na post coraz większa "czarna magia" :D
Tomasz Gumny pisze:
Tu muszę przyznać rację koledze, ogólnie chodziło mi o małe stereo, zwykłe nie gitarowe, do gitarki mam już zebrane części i wytrawione płytki pod marvel atoma 5w ;)
Ostatecznie jakieś tańsze lampki mogę oczywiście dokupić, grunt aby dobrze i w pełni wykorzystać mój zestaw transformatorów. Więc liczę na jakieś mało skomplikowane układy, montaż zamierzam zastosować przestrzenny więc żebym się w tym nie pogubił :D
eS
Post autor: eS »
Polegliśmy? Jak już to ja poległem przez swoje rozkojarzenie... :roll:
Skoro masz 50 watowego TS-a, to z zasilaniem nie będzie większych problemów, jednak prądu żarzenia masz 1A7, zatem bez szaleństw. Masz też dwie sztuki TG2,5-1, zatem baza dobra. Proponuję ogarnąć dwie sztuki 6P1P-EW (po 6,22 na allegro są) i zbudować na nich stereo z przedwzmacniaczem na jednej czy dwóch ECC82 - co do tego niech się audio guru wypowie jakiś :wink: W tedy nie będziesz musiał kombinować z żarzeniem dla PCLek. No, i praktycznie najważniejsze elementy już masz...
Seether
Post autor: Seether »
Ja zrobiłem pająka na 6EM7 ostatnio.
Dlatego polecam:
http://allegro.pl/lampy-philco-general- ... 79305.html
to nie ja sprzedaję.
Lampki wdzięczne - idealne dla początkujących takich jak ja :D
Dwie triody w jednej bańce.
Wyciągniesz ok. 3W na kanał.
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
