Mam problem z tym radjem. Odbiera bardzo dobrze na wszystkich zakresach, ale gdy potencjometr głośności jest blisko max. zaczyna się wzbudzać(głośne pierdzenie lub pisk). Kondensatory sprzęgające powymieniałem oprócz tych przy potencjometrze.
Potencjometr nie trzeszczy i w skrajnym położeniu jest zwarty(rozwarcie mogłoby być winowajcą brumu). Po odłączeniu sprzężenia zwrotnego brum nadal jest.
Nie mam pojęcia co może być nie tak.
Diora Calypso
Michał_B
Diora Calypso
Re: Diodra Calypso
Podczep do uzwojenia pierwotnego trafa głośnikowego kondensator ok. 5nF.
Michał_B
Re: Diodra Calypso
Według schematu na pierwotnym jest filtr RC.
gsmok
Re: Diodra Calypso
Jak już nic innego nie pomoże to sprawdź zasilacz anodowy - zarówno prostownik jak i elektrolity. Czasami przyczyną "pierdzenia" jest niewydolność zasilacza anodowego. Aby to sprawdzić zmontowałbym prosty mostek diodowy z elektrolitami i na chwilę zastąpił nim oryginalny zasilacz anodowy.
Michał_B
Re: Diodra Calypso
W radiu występuje lekki przydźwięk sieciowy więc spróbuję wymienić elektrolity. Mostek był już wymieniany bo "wypłynął".
Michał_B
Re: Diodra Calypso
Wymieniłem elektrolit i radio już nie burczy na max głośności. Tylko na długich czasem słychać pyrknięcia, ale to chyba zakłócenia.
Nie mniej jednak elektrolit był używany więc radio musi się jeszcze wygrzać.
Re: Diodra Calypso
A ja dodam od siebie że miałem taki problem w Calypso że nic nie było słychać w ogóle w głośnikach. Lampy wszystkie sprawne, EL84 podmieniałem do innego radia, grały te lampy, napięcia wszystkie książkowe i nic... Podając sygnał z EF80 (przedwzmacniacz) z uszkodzonego odbiornika na końcówkę drugiego, identycznego układowo odbiornika było wszystko OK czyli wina leżała po stronie okolicy EL84 uszkodzonego Calypso... I co? Wymieniłem podstawkę i radio gra jak nówka...
Tak więc sprawdź styki w podstawce ELki
