Czy istnieje minimalna częstotliwość transmisji telewizji cyfrowej DVB-T?
Dla porównania minimalna częstotliwość transmisji telewizji analogowej wynosi 48,25MHz. W Polsce do lat 90 nadawano telewizję na kanałach 1 i 2, co wymagało nadajników o niewielkiej mocy.
Minimalna częstotliwość transmisji telewizji cyfrowej DVB-T
marekb
Re: Minimalna częstotliwość transmisji telewizji cyfrowej DV
Kanały 1 i 2 to tylko najstarsze nadajniki. Nie miały też małych mocy- pewnie po 100 kW. Myślę, że DVBt będzie pracował tylko w IV i V pasmie, ze względu na wielkość anten -nadawczych i odbiorczych. Chociażby ze względu na mobilność.
Istnieje jak najbardziej, i okresla to standard. Ale jaka konkretnie to jest czestotliwość to nie pamiętam.
gachu13
Znalazłem coś takiego: http://www.mi.gov.pl/files/0/1791408/St ... cznik2.pdf
po szybkim rzucie oka nie widziałem tam kanału niższego niż 21.
SQ9KQZ
AZ12 pisze:Witam
Szerokość kanału to 5 - 8MHz (w zależności od kraju i zakresu częstotliwości). W wielu krajach tunery DVB-T odbierają już od około 100MHz. Na pewno nośna musi być kilkukrotnie wyższa od szerokości kanału.
Pewnie dałoby radę i na kanale 1 emitować DVB-T tyle że zakres I to już przeszłość jeśli chodzi o TV (co najwyżej w kablu). Szerokość kanału na zakresach I - III jest węższa niż na zakresie UHF co jest wadą dla nadawcy. I zakres to raptem dwie częstotliwości. UHF to obecnie około 50.
Telewizja naziemna ma zwolnić zakresy I i III (zakres II już zwolniono - na potrzeby UKF CCIR). Cała sieć DVB-T ma wykorzystywać pasmo UHF. Dodatkowo jako opcję przewidziano wykorzystanie dla naziemnej telewizji pasma L (około 1800 MHz) na transmisje telewizyjne cyfrowe (raczej dla multipleksów lokalnych).
Pasmo III VHF (całość albo fragment) ma ponoć przejść na potrzeby DAB.
Zwolnione obecne pasma TV i UKF zostaną spożytkowane dla innych służb (tak jak pasmo UKF OIRT).
Czyli oznacza to możliwość zastosowania starej anteny Yagi do odbioru DVB-T.
Moim zdaniem cyfrowe radio naziemne może okazać się niewypałem. Większość osób nie potrafi odróżnić jakości dźwięku z dobrego amplitunera FM stereo. Przyszłość raczej należy do radia internetowego. Dodam jeszcze że można w radiofonii zastosować system Nicam, który stosowany jest w telewizji analogowej.
A dlaczego nie.... Przecież to te same fale radiowe... Konwertery LNB od tunerów analogowych o ile był full-band z powodzeniem pracują nawet z tunerami HD.AZ12 pisze:Czyli oznacza to możliwość zastosowania starej anteny Yagi do odbioru DVB-T.
NICAM odpada. Nie ma sensu. Oddzielny standard niepasujący do DAB/DVB. Podzespoły już uznawane jako przestarzałe. Jeszcze przed 2000rokiem na jednym z sat emitowano strumienie muzyczne radio (radia tematyczne) w systemie NICAM. Emisje szybko wyłączono. Jedynie jakoś przetrwał standard ADR (dogorywa.... wraz z analogową TV). ADR tyko się przyjął w Niemczech choć na przełomie lat 90- 00 na jednej z podnośnych analogowego Canal+ było emitowane radio Wawa w ADR. NICAM to tylko dźwięk DAB podobnie jak DVB może przesyłać dodatkowe info - RDS na mocnych sterydach, EIT, EPG. Ponadto DAB jest dostosowane do kodowania przekazu - NICAM sam w sobie nie.AZ12 pisze: Moim zdaniem cyfrowe radio naziemne może okazać się niewypałem. Większość osób nie potrafi odróżnić jakości dźwięku z dobrego amplitunera FM stereo. Przyszłość raczej należy do radia internetowego. Dodam jeszcze że można w radiofonii zastosować system Nicam, który stosowany jest w telewizji analogowej.
Generalnie porażką cyfryzacji w przypadku radia było to że dla radia samochodowego (internetowe tu się nie nadaje) nie pasuje DVB. O ile w stacjonarnym radiu no problem bo i tak to te samo centrum obecnie co i TV, BR, tuner DVB, kino domowe. Podobnie było z radiem emitowanym wraz ze stacjami nadającymi w D-MAC i D2-MAC. Dla radia samochodowego albo radia samego w sobie z dala od centrum TV - niestety przeznaczono oddzielny system DAB. Analogicznie było z płytami DVD - standard obejmuje płyty DVD-Video (katalog VIDEO-TS) jak płyty DVD-Audio (katalog AUDIO-TS), ten drugi standard się nie przyjął.
Jeszcze jedno w DVB może być emitowana stacja TV z wieloma ścieżkami video (tak emitował np. Premiere World niektóre kanały PPV!!!!). W DAB będzie też to co jest w DVB (Canal+ z tego głównie korzysta) kanały radiowe z wieloma ścieżkami audio. Nie problemy z emitowaniem aplikacji strumieniowej (serwisy VOD). Cofanie się do NICAM to bez sensu.
