http://www.youtube.com/watch?v=iaT5HwDD ... ideo_title
Iście cudem udało mi się z niego wykrzesać przebieg.
Objawy:
Gubi przebieg
Kanałem A ciągne kanał B
Wszystko czasem skacze
Przy ustawieniu ALT nic nie widać
Przebieg znika i zagina się z lewej strony jakby ( zapadał ) się do środka
Problem -oscyloskop OCT 588A
biohack
AndrzejJ
Re: Problem -oscyloskop OCT 588A
Na początek: sprawdź zasilacz, elektrolity i laminat, przy przypaleniu starszych laminatów powstawał węgiel który zwierał ścieżki.
biohack
Co powiesz o ciągnięcie przebiegów ? Oscyloskop jak widzę dość rzadki i tak dziwnie, że udało mi się go zrobić bo powstał z 3 takich samych, lecz poszabrowanych w szkole. Jeszcze jest tak, że jest tam napięcie 130V, a powinno być 100V i próbowałem zmieniać tranzystory i rezystorem to zbijać , lecz mi się to nie udaje. Niby inne napięcia mniej więcej są.
Furman Zenobiusz
Zauważ, że wyłączając jeden kanał (tak to przynajmniej wygląda na filmie) na drugim zmieniła się amplituda sygnału, tak nie może być - to pewnie kolejna usterka, może w zasilaczu.
biohack
Wiem właśnie to iście dłubalnia
cudem widze przebieg bo kiedyś były tylko zygzaczki. Bez podawania sygnału widać na oscyloskopie zamiast lini jakiś trójkąt, oraz gdy podaje coś na A to widać to samo tylko, że w mniejszej amplitudzie.
to mi robi psikusy
