Zbudowałem taki układ jak na schemacie po pewnym okresie testowania układu uszkodziła się lampa PCC88 i przy okazji lampa PL504 chciałbym dowiedzieć się czy jest możliwość zabezpieczenia lampy PL504 tak aby nie uległa uszkodzeniu gdy generator na lampie PCC88 przestanie działać.
Układ opisałem w tym poście viewtopic.php?f=18&t=17232
Proszę o jakieś wskazówki bo w Internecie nic nie mogę znaleźć, możliwe że źle szukam.
Zabezpieczenie lampy PL504
Bodziodan
- 25...49 postów
Matizz
Re: Zabezpieczenie lampy PL504
Witaj!
Po wyłączeniu się generatora na ECC88, PL504 będzie miała zerowe napięcie na S1 - popłynie maksymalny prąd.
Możesz wstawić w katodzie opornik, tak by w spoczynku nie przekraczać parametrów katalogowych lampy, ale spowoduje to komplikację układu i spadek mocy wyjściowej.
Najprostszym sposobem będzie wstwaienie bezpiecznika.
Nie napisałeś w jaki sposób lampa się uszkodziła.
Jeśli przepaliło się doprowadzenie katody to zstosuj bezpiecznik na 250mA (tyle wynosi Ikmax) najlepiej zwłoczny.
Jeśli wypliła się dziura w anodzie to zastosuj bezpiecznik wyliczony z maksymalnej mocy strat na anodzie.
Matizz
Matizz
Bodziodan
- 25...49 postów
Uszkodzenie lampy PCC88 było dość nietypowe to znaczy układ przed uszkodzeniem zaczął fiksować i wizualnie było widać spadek mocy podczas wyładowań w kuli plazmowej do tego doszło jeszcze że w trakcie było słychać dość wysokie dźwięki dochodzące z obudowy urządzenia, po rozebraniu i włączeniu zauważyłem po chwili pracy lampy że w Lampie PCC88 jakby zrobiło się zwarcie między elektrodami i lampa na chwile zaświeciła jak przykładowa żarówka i zgasła, po wymontowaniu PCC88 żarnik nie posiadał już przejścia.
Z tym bezpiecznikiem jako zabezpieczenie do faktycznie dobry pomysł ale zapytam się jeszcze czy w swojej karierze w układach lampowych spotkałeś się z innymi zabezpieczeniami lamp a dokładnie chodzi o lampę PL504, przy okazji sprawdzę schematy starych telewizorów może fabrycznie były stosowane jakieś zabezpieczenia.
Matizz
Chodziło mi bardziej o to jak uszkodziła się PL504.
Bezpiecznik to typowe zabezpieczenie - możn go spotkać na wyjściu zasilaczy w wielu konstrukcjach.
Czy kondensatory przy PCC88 były na odpowiednie napięcie pracy?
Mimo wszystko sprawdź czy nie mają przebicia.
Matizz
Matizz
Bodziodan
- 25...49 postów
Jak doszło do uszkodzenia lampy PL504 nie jestem w stanie tego opisać generator nawalił i po wstawieniu nowej lampy PCC88 lampa PL504 nie działała, kondensatory w generatorze są na napięcie 630V MAX, według mnie przyczyną tej awarii mogło być to iż zastosowałem dość stare już wypracowane lampy które miały bańki w środku dość okopcone.
