Prosty pomiar emisji lampy
slawek72
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: slawek72 »
Witam Wszystkich w moim pierwszym poście !!!!
Moje pytanie jest zapewne banalne dla Was .
Kupiłem parę lamp Ecc81 Telefunken , lampy wyglądają na zużyte i nie brzmią najlepiej.
Sprzedający upiera się że lampy są nowe i zarzuca mnie wynikami emisji lampy.
Jeśli zbuduję prosty układ składający się z transformatora - prostownika - mostka CLC .Następnie zasilę z tego rezystor wpięty w anodę , wepnę potencjometr w katodę , spolaryzuję siatkę napięciem z katody - zmierzę prąd anodowy w jakimś charakterystycznym punkcie z karty katalogowej np. Uag=250V ,Ugk=-1V , da mi to jakieś wymierne wyniki?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Miłej Niedzieli
Re: Prosty pomiar emisji lampy
Post autor: fugasi »
Jakiś tam wynik otrzymasz, tyle że bez pomiaru nachylenia na niewiele ci się to przyda.
slawek72
10...14 postów
10...14 postów
Dzięki za odpowiedź
Czyli wpiąć pot w anodę ,zmienić napięcie na siatce o 1V przy stałym Uag i policzyć S?
slawek72
10...14 postów
10...14 postów
To jakie błędy popełniam wykonując pomiar w opisany sposób i jak wyznaczyć nachylenie charakterystyki?
geguś
Post autor: geguś »
slawek72 pisze: Jeśli zbuduję prosty układ składający się z transformatora - prostownika - mostka CLC .
A poco CLC? Może być CRC.
slawek72 pisze: Następnie zasilę z tego rezystor wpięty w anodę , wepnę potencjometr w katodę , spolaryzuję siatkę napięciem z katody - zmierzę prąd anodowy w jakimś charakterystycznym punkcie z karty katalogowej np. Uag=250V ,Ugk=-1V , da mi to jakieś wymierne wyniki?
Dlaczego Uag? Może jednak Uak?
Wynik by był cokolwiek wart musisz mieć conajmniej dwa punkty. Przy stałym Uak, zmieniasz Ug o jeden wolt. Zmiana Ia to nachylenie ..mA/1V. Prościej już chyba się nie da sprawdzić lampy. ;)
slawek72
10...14 postów
10...14 postów
Akurat mam taki zasilacz zbudowany ,dlatego też filter CLC.
Oczywiście Uak -drobne przejęzyczenie.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Może mi ktoś wyjaśnić jak taki pomiar odbywa się w "profesjonalnych" miernikach?
Używane są osobne zasilacze dla Ua i Ug , jaki jest układ pomiarowy?
Dzięki
geguś
Post autor: geguś »
Masz na forum opis profesjonalnego miernika. Czytaj. A to nie ma i tak znaczenia jak jest miernik zbudowany. Najważniejsze, że ma być stałość zadanych wielkości, bo inaczej to nie ma sensu.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
:arrow: slawek poczytaj mniej wiecej od tego momentu
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
