Transfromator głośnikowy - sekcje
elektro_nowy
Jaki to transformator "trójsekcyjny", A czy B?
elektro_nowy
Re: Transfromator głośnikowy - sekcje
Myślałem że jednak "trzysekcyjny" to 3 warstwy pierwotnego i 3 wtórnego a niektórzy omyłkowo określają tak wariant "A". Ale to nawet lepiej, bo mniej roboty przy nawijaniu.
Właściwie z czego wynika to że dzielimy pierwotne na dwie części a wtórne jest w środku a nie odwrotnie?
Mnie interesuje inna sprawa, trzy, pięć ...-naście sekcji, ile sekcji warto nawijać dla uzyskania rozsądnych parametrów trafa bez zbytniej (niepotrzebnej?) komplikacji transformatora.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... m#Diagramy to dla kolegi elektro_nowego
Seether
Do pytania cirrostrato dodałbym jeszcze jedno:
Jak duży wpływ mają pojemności między uzwojeniami?
I gdzie jest złoty środek?
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Rozumiem, że wszystkie rozważania dotyczą EI
Seether
O toroidach nie znalazłem dużo w sieci a nowe informacje i trochę wiedzy zawsze mile widziane
Owszem, materiałów na temat toroidów praktycznie nie ma. To co jest, to w większości reklamy.
Z drugiej strony i tak byłyby to wiadomości do użytku czysto teoretycznego, bo nie sądzę, żeby ktoś z amatorów wyłożył kilkanaście, czy kilkadziesiąt kzł, żeby od czasu do czasu móc nawinąć sobie precelek
W każdym razie sprzężenie w przeciętnym toroidzie jest na tyle dobre (indukcyjność rozproszenia na tyle mała), że praktycznie do wszystkich zastosowań wystarczają trzy sekcje. Średnio indukcyjność rozproszenia transformatora sieciowego, czyli o dwóch uzwojeniach jest w toroidzie o rząd wielkości mniejsza, niż w EI.
Pięciu sekcji nie próbowałem, bo jakoś dziwnie by to wyglądało, no a z siedmiu wychodzą już takie dziwolągi jak 200kHz.
Natomiast pojemność jak się okazuje ma bardzo duże znaczenie i w przypadku pentod (duże ri lampy) może przesądzać o pasmie. Udało mi się ostatnio sporządzić TG do EL84 tnący 3dB już na 20kHz właśnie za pomocą pojemności. Składał się z trzech sekcji, natomiast miał inne niż zazwyczaj ułożenie uzwojenia pierwotnego.
sppp
OT: Piotrze - czy z twojej wypowiedzi należy wnioskować, że motasz jeszcze jakieś precle?
Sebastian
Sebastian
Na razie w betonowym schronie, w wielkiej tajemnicy
pasio
Witam !
Piotrze !
Po pirewsze, wyjdź z betonowego schronu na świeże powietrze,
(dla zdrowia, którego Ci jak najwięcej serdecznie życzę),
a po drugie podziel się choć trochę wiedzą, gdzie szukać wiedzy o toroidach.
Interesują mnie sieciowe, ponieważ aydiofile nie chcą słuchać toroidów głośnikowych.
To fakt, mam wzm na 2xEL34 na toroidach wykonanych w Telto w/g projektu Pana Amplifona
i gra dobrze. Ale nie bardzo dobrze, jak SE na EI.
Gdy przesiadłem się z Hexfeta Gisberta na ten PP EL34,
Moja Pani stwierdziła, że Gawliński dużo wyraźniej śpiewa Baśkę...
Gdy przesiadłem się na SE na diabłach, trafa wykonane własnoręcznie
w/g własnego projktu, mocno przewymiarowane, pochwaliła.
Gdy przesiadłem się na 6B4G SE, zadziwiła się.
Gdy przesiadłem się na 6S45 SE P doznała orgazmu...
Robię jeszcze SE P na 6e5p, ciekawe, co będzie.
Już dziś Dyngus, wesołego życzę, ale bez przesady, żeby nie było przeziębień !
pzdr
Piotrze !
pzdr
geguś
Teoretycznie. Tam na stronie opis jest jako warstwowy, co odpowiada prawdzie. Niestety nie wiele to ma wspólnego z sekcjami.painlust pisze:http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... m#Diagramy to dla kolegi elektro_nowego
W Święta należy chrzanić, ale chyba lepiej jajko z kiełbaską, niż na forum...
Również życzę zdrowia i oscyloskopu na gwiazdkę
geguś
Święta prawda w święta.Piotr pisze:W Święta należy chrzanić, ale chyba lepiej jajko z kiełbaską, niż na forum...
