Witam mam pewne pytanie,
Jak można w prosty sposób domową metodą (bez lutowania)
sprawdzić świeżo zakupiony singiel/humbucker gitarowy czy nie jest uszkodzony/uzwojenie nie jest przerwane.
Chodzi oczywiście o metodę bez podłączania do gitary.......
Sprawdzanie pickupów.
templiers
TooL46_2
Re: Sprawdzanie pickupów.
Multimetrem? Zmierz opornosc -- jak masz przerwe to opor bedzie nieskonczony.
Co rozumiesz pod pojeciem -- uszkodzony?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
V@MVampirE
Jak masz miernik to mierzysz omomierzem, w końcu to cewka. I sprawdzasz czy oporność zgadza się z katalogową.
Jak nie masz miernika.
Podpinasz do niego kabel ekranowany z końcówką jack, do pieca. Gitara na blat trzymasz nad strunami i rzępolisz drugą ręką po strunach. Powinno grać :]
templiers
Wielkie dzięki, czasem człowiek może się naciąć
więc warto znać proste sposoby szybkiego sprawdzenia przystawki gitarowej.......
EinStein
Przedtem sprawdź w katalogu jeżeli to firmowy Pickup jaką powinien mieć oporność , często się zdarza że przy uścisku lub upadku na ziemię słabe druciki mogą się ze sobą połaczyć i np: z 4,5kOhm zrobi nam się 2,5 k Ohm .
Minimum dla Humbackera to 8 k Ohm żeby brzmiał jako tako
dla singla 4 k Ohm .
Poniżej tej wartości w zasadzie nie brzmi ,pomijam grubość drutu .
templiers
Mam dwa single fenderowskie
Są to:
- Fender SCN Bridge
- Fender Vintage 56 Nos Custom
Wspominacie, że można sprawdzić przetworniki podłączając je do kabla ekranowanego
a potem podłączyć ten kabel przez jack do wzmacniacza gitarowego. Oczywiście przystawkę
przyłożyć do położonej na płasko gitary.
Ale mam problem bo jeden pickup ma dwa przewody natomiast ten Fender SCN Bridge ma przewód czerwony, czarny , zielony.
Które przewody połączyć więc w tym Fender SCN Bridge?
Są to:
- Fender SCN Bridge
whwp
Omomierz będzię niezastąpiony.
Podejrzewam, że zielony to będzie dodatkowy ekran - tyle wyguglałem - pomierz zatem rezystancję pomiędzy końcówkami i raczej czarny będzie końcówką "cold" zaś czerwony "hot" uzwojenia pikapa. Oczywiście mogę się mylić
Wojtek SQ2KRZ
