PZT Echo 232Z
PZT
15...19 postów
15...19 postów
PZT Echo 232Z
Post autor: PZT »
Kupiłem PZT Echo 232Z, w niedzielę 27 marca będę miał je u siebie, jest całe i kompletne, brakuje tylko skrzynki. Stan - idealny do remontu. No to mamy odcinek pierwszy - głośnik. Mam pytanie - prośbę do posiadaczy odbiorników PZT Echo 232Z lub 231Z, oświećcie mnie:
W głośniku nie ma membrany, na szczęście trafo jest sprawne (są przejścia na omomierzu), cewka głośnika też wygląda na całą. Jak widać stan głośnika pozostawia trochę do życzenia, także będę go remontował. A sprawa wygląda tak:
Zastanawiałem się, jak są wyprowadzone końce cewki głośnika, aby mogły pójść do trafa.
Tak to wygląda w środku, widać końce cewki, widać też dwa otworki, z nitami.
Tak wygląda głośnik od zewnątrz
A tak myślę, że powinien wyglądać. Końcówki cewki wyprowadzone przez te otworki do łączówki (tej krótszej, na głośniku), a przewodami połączone z tą dłuższą.
Czy tak jest, czy to jest inaczej umiejscowione / połączone? I czy tkanina głośnikowa była mocowana oryginalnie na pineski?
Radio Echo - Świat jak na dłoni
