W100SC & Mission, Transmission Line Monitor
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Założenia
Projekt powstał z trzech względów. Przede wszystkim miało być tanio, gabarytowo małe i innowacyjnie- od podstaw z podpartymi pomiarami. Głośniki zamówione z grupowych zamówień - okazało się tanio. Następnie należało dobrać obudowę.. Parametry głośnika podpowiadały obudowę bass reflex. Z definicji wiemy, że prawie każdy taki głośnik zagra prawidłowo w TL. QTS=0,38 i FS=66Hz aż prosiło o linię transmisyjną.. Problemem jednak mogły być jej rozmiary, dlatego też natchnieniem były monitory PMC, gdzie w niewielkich rozmiarach kompromisowo to rozwiązano.
Użyte głośniki
wysokotonowy: Audax TM025 for Mission
http://www.audax.com/archives/tm025c1.pdf
niskośredniotonowy: Visaton W100SC 8ohm
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 0sc_8.html
Obudowa
Stworzenie niewielkiej linii transmisyjnej wielkości klasycznego 5litrowego bass reflexu, dającym przy tym pozytywniejsze właściwości odsłuchowe, było wielkim wyzwaniem. Budowa do końca była wielką zagadką - uda się albo nie.
Zastosowano 3grubości mdfu:
*wzmocnienia tworzące tunel- mdf 6mm
*front- mdf 16mm
*reszta ścianek- mdf 12mm
Parametry surowej TLki
Wymiary zewnętrzne: wysokość 23cm, szerokość 13cm, głębokość 26,4cm (na projekcie front 12mm a nie 16mm jaki użyłem)
1SD na wejściu, 0,8SD na wyjściu.
Mierzone strojenie surowej obudowy- 77Hz.
Offset wielkości 1/4 długości tunelu.
Projekt
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wytłumienie
Do wytłumienia użyto 5materiałów:
*materiał obiciowy na subwoofery - wyłożono górne i dolne ścianki całej TLki
*watolina biała i czarna
*gąbka czopkowa i gładka
Pomiary TLki
Był to najbardziej czasochłonny element budowy konstrukcji. Wszelkie kombinacje z wytłumieniem dały jednak pozytywne efekty. Ze względu na dużą ilość pomiarów, ograniczyłem je i przedstawiam tylko te najbardziej interesujące.
Gąbka czopkowa oraz watolina w tym przypadku nie sprawdziły się najlepiej.
Ostatecznie zostawiłem wytłumienie oznaczone na wykresach "z gąbką" (fot.3), gdzie wyłożona TLka materiałem obiciowym i gąbką płaską, najbardziej spełniły swoje zadanie.
1 wykres ukazuje pomiar nearfield+port response
2 i 3 wykres impedancji
Zwrotnica
Wysokotonowy 3rząd, nisko-średniotonowy 2rząd.
Wykończenie
Wykończenie to naturalny fornir pierwszej klasy- jabłoń indyjska tineo.
Obrazek Obrazek
Finalnie
Trzy zdania na koniec...
Miało być tanio - jest.
Miało być od podstaw - jest.
Małe gabarytowo? Skoro gra to nieco lepiej w dolnych rejestrach od klasycznego 5litrowego bass reflexu, to czemu nie budować mniejszej obudowy i zaoszczędzić trochę miejsca? - założenia spełnione.
Aby pokazać minimalizm zbudowanej TLki, poniżej porównanie TLki, 5l bass reflexu i WLM Stella
Monitorki pójdą pod młotek... Wielki fun z budowy miałem, ale niestety czeka następna konstrukcja;)
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: W100SC & Mission, Transmission Line Monitor
Ładne, jeżeli tak grają jak wyglądają to pewnie ucieszą nowego właściciela. TL to moja ulubiona obudowa, ale jest nieco upierdliwa przy budowie, nie wspominając o eksploatacji :D . Myślałeś o jakiejś wersji podłogowej?
Post autor: fugasi »
traxman pisze:upierdliwa przy budowie, nie wspominając o eksploatacji :D
Ale że co, koty włażą do środka?
dolphin123
traxman pisze:Myślałeś o jakiejś wersji podłogowej?
Początkowo zupełnie nie, ale dzisiaj z chęcią bym zrobił i rozszerzył tunel na wejściu do 2-2,5SD i na wyjściu 1SD. Mogłoby zadziwić co robi ten maluszek w takiej linii... :) Tu trzeba było iść na maksymalny kompromis, aby zyskać każdy cm przestrzeni- takie było założenie. Projekt do końca był zagadką, ale pozytywnie wyszedł końcowo.
Kuba
www.audio.lutuje.se
fugasi pisze:
Jak masz 30cm głośnik to nie jeden, a kilka kotów zmieści się do tunelu. Ostatnia TL miała 225x55x55 cm, machanie takimi parapetami, przy posiadanych tylko dwóch rękach (i parze pomocnych) jest nieco uciążliwe. Pomijając fakty transportowe, gdzie to co masz mieć pod pasem - jest na wysokości kostek...
dolphin123
Ja akurat tego problemu całe szczęście nie mam, ale prawdopodobnie powstaną nowe kolumny dla kuzyna w linii transmisyjnej i to będzie ważyło. Swoje, aby uniknąć tego kłopotu, podzieliłem i zrobiłem moduły :wink:
viewtopic.php?f=20&t=16920
Kuba
www.audio.lutuje.se
Szkoda, że tak daleko, bo kolejny raz mam ochotę wprosić się na odsłuchy :)
Wygląd, precyzja i nakład pracy -> łał.
Jeden z moich wzmacniaczy lampowych nadal poszukuje niedrogiego, ale też niebanalnego towarzystwa, więc w razie młotka dawaj znać.
ps. Może to mało optymistyczna konkluzja, ale w pewnej mierze przez ciebie przestałem się bawić w głośniki - za mocna konkurencja ;)
dolphin123
Piotr pisze:ps. Może to mało optymistyczna konkluzja, ale w pewnej mierze przez ciebie przestałem się bawić w głośniki - za mocna konkurencja ;)
Dlaczego? :wink: W domowych warunkach nigdy nie będą kolumny takie jakby to zrobił stolarz. Najlepszym przykładem jest w tej konstrukcji fornir, który po przyklejeniu jest nieco pofalowany i czasami ma się wrażenie jakby były bąble, no ale nie ma. Rozmawiałem z marko3t z audiostereo od którego mam fornir i on takich problemów nie ma bo ma możliwość mocnego docisku czy tez fornirowania na prasie.
Kuba
www.audio.lutuje.se
nxn68
Post autor: nxn68 »
Próbowałeś forniru modyfikowanego? Inna bajka.
dolphin123
Czy próbowałem? Szybko mi się znudziły i ciężko teraz żeby jakiś fornir przypadł mi do gustu :) Modyfikowany kładzie się i obrabia elegancko, żadnych problemów.
Kuba
www.audio.lutuje.se
dolphin123
Kuba
www.audio.lutuje.se
