"Łączność radiowa w czasie II wojny światowej" czyli projekt
kuziniecow
- 25...49 postów
Witam!!!
Jestem uczniem II klasy gimnazjum i mam za zadanie (jak z reszta każdy uczeń) zrobić jakiś projekt. Ponieważ moim zainteresowaniem jest elektronika, wybrałem sobie temat pod tytułem "Łączność radiowa w czasie II wojny światowej" - teoria i praktyka.
Potrzebuje informacje na temat wojskowych radiostacji (głównie modele) i różnych chwytów radiowych np.: czytałem w jakiejś książce o częstotliwości (nie pamiętam jakiej) z której korzystali Polacy, główną zaletą było to że po nadaniu zanikała, dopiero po 600km pojawiała się, tak nawiązywano łączności, poza wiedzą wroga.
Proszę o jak najszybszą pomoc.
Ps.: Projekt będzie wpisany na świadectwo.
KaKa
Re: "Łączność radiowa w czasie II wojny światowej" czyli pro
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
kuziniecow
- 25...49 postów
A może ktoś powiedzieć, jakich się wtedy pasm używało, jakiej modulacji itp?
gachu13
Jeśli chodzi o modulacje to na małe i średnie odległości używana była modulacja AM, choć amerykanie pod koniec wojny mieli już radiostacje FM-owe. Na duże odległości - zwłaszcza dla radiostacji małej mocy (szpiegowskie, powstańcze itp) królowała oczywiście telegrafia.
Jeśli chodzi o częstotliwości - dla dalekich odległości i dużych mocy fale długie i średnie, dla małych mocy fale krótkie (zwykle 2-10MHz) oraz tzw. "UKF", którym zwano wszystko powyżej 20MHz. Np. lotnicze radiostacje Wermahtu pracowały na częstotliwościach ~40MHz, ale stosowano też wyższe częstotliwości aż do około 300-400MHz dla przenośnych radiostacji o małych mocach. Na jeszcze wyższych pasmach pracowały wczesne radary.
Tak czy inaczej popytaj wujka google, na prawdę sporo ciekawych informacji można znaleźć wykazując choć trochę inicjatywy.
SQ9KQZ
juju
- 100...124 posty
Jako lekturę, poleciłbym "Wrzesień 1939 w Warszawskiej Rozgłośni Polskiego Radia" Macieja Józefa Kwiatkowskiego (PIW 1984. Wpływ ustroju Polski w roku wydania na treść książki raczej pomijalny
Lektura wprawdzie mało techniczna; bardziej o wielkiej roli radiofonii w czsie oblężenia i obrony Warszawy niż o radiostacjach i łączności w potocznym tego słowa znaczeniu. Jednak w tamtych dniach radio stanowiło niewyobrażalnie ważny środek łączności. Łączności wprawdzie jednokierunkowej, ale niezwykle skutecznej - zarówno w warstwie zarządzania oblężonym miastem, jak i informacyjno-propagandowej, co się przekładało wprost na bojowego ducha w Narodzie.
Dobre na początek projektu, ale również po prostu jako doskonałe żródło wiedzy i o radiu i o (dawnych) Polakach.
Życzę sukcesu w projekcie
czy z tą książką, czy bez...
frycz
Temat jaki wybrałeś jest bardzo obszerny. Taki na pracę magisterską lub doktorat.
To o czym mówisz że fala "pojawiała się i znikała" to tzw. propagacja fal radiowych. Fala może być przyziemna lub troposferyczna. Przyziemna już nie dolatuje a Tropo jeszcze nie dolatuje. Poczytaj "band plan" krótkofalowców, mamy to szczegółowo opisane. Były radiostacje powstańcze Burza i Błyskawica, były wspaniałe maszty pod Babicami (pod Warszawą)... Polecam książkę "Żołnierze łączności walczącej Warszawy" Wygląda jak wygląda, ale czyta się wartko i nie ma pierdół...
Wspaniały temat.
Wspaniały temat.
Robert SP5RF
Nie zapomnij o Błyskawicy, dla mnie najważniejszej radiostacji (amatorskiej) czasu wojny bo zbudowana w Częstochowie
http://www.swiatradio.com.pl/archiwum/2 ... kawica.htm
http://www.rozenek.com/polski,566
Informacji na jej temat jest sporo, wywiady ze śp. Antonim Zembikiem, schematy itp...
kuziniecow
- 25...49 postów
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Mam jeszcze jedną sprawę, mam zbudować jakiś odbiornik żeby można było czegoś posłuchać (chodzi o sam fakt że odbiera i działa) myślałem nad pasmem 80m. Jest jeszcze jeden problem, musi być na lampach. Nie budowałem jeszcze w życiu żadnego odbiornika, ale doświadczenie z WN mam.
Za pomoc dziękuję.
Za pomoc dziękuję.
Jeżeli chodzi o odbiornik który odbierze 80 m i jednocześnie ma związek z IIWŚ to jak najbardziej Paraset
http://en.wikipedia.org/wiki/Paraset
viewtopic.php?f=8&t=9971
viewtopic.php?f=8&t=17771
http://www.paraset.nl/
No cóż z jednej strony kopalnia odbiorników typu audion (jedo i dwuobwodowe). Po niemiecku ....
Są odbiorniki na fale krótkie - czyli imasz wzory cewek. No i inne podobne układy na inne zakresy fal. Popatrz jak mnogość konstrukcji.
Zacznijmy od jednoobwodówek... Proste i warto przekonać się jak i co odbierzesz.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Audion.htm
Na bateryjnej 1T4T...
Niby zmyli ale masz prosty audion ma pasmo 49m. Co ciekawsze odbiorze też cyfrowe emisje DRM. Podłączasz to do komputera .... Warto zobaczyć http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... RM/DRM.htm
Jako ciekawostka.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -Radio.htm
Proste radio ...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/ECL113.htm
EL113 - bardzo podobna jest ECL81. Możesz zastosować dowolna ECL - ale musisz dobrać polaryzację siatki pentody - opornik 150 omów. Jakie napięcie - no katalogi lamp się kłaniają - zobacz na typowe punkty lamp.
Polecam jeszcze ECL80. Mały pobór mocy.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... n-Mini.htm
Użyta lampa ECL80..
Dwie lampy jeden obwód. ECL80 - możesz zastosować dowolny wzmacniacz np. na ECL86.
EF183 - zadziała z EF184 i EF80.
Nieco prostsza wersja tego co powyżej: http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -3-150.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... reiser.htm
EL11 -. EL84, EF12 -> EBF89, EF80.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... aenger.htm
RV12P2000 = 4Ż1Ł.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... Audion.htm
Radzieckie subminiaturki.
Dwuobwodówki
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -2/1V2.htm
(lampki wydłub z ich aluminiowych kubków - 12Ż1Ł - są łatwe do zdobycia).
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... reiser.htm
Dziwaczne lampy ale przecież można inne zastosować. EF22 - to np. EF80... EF51 też EF80 podejdzie. EL32 - inna EL... Raczej dla wzoru dla własnej konstrukcji.
Więcej lamp ale lepsza czułość. To bym zostawił na druki krok...
Tak naprawdę to możesz wzorować się na dowolnym audionie. Tylko zmienić cewki. Co do cewek wzoruj się powyższymi linkami.
Czyli.... Inne audiony (na inne zakresy) :
jednoobwodowe:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... dRadio.htm
Bez reakcji... Dowolna pentoda bateryjna albo sieciowa.
Zabytkowa trioda... Ale na wzór do skopiowania cewki. Lampa - dowolna połączona w triodę - oczywiście po dopasowaniu żarzenia. Warto się zapoznać z 12Ż1Ł po wyjęciu jest z aluminiowego kubka.
Prosty audion... http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... n-EF98.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Reflex.htm Warto przejrzeć... A nuż jak łykniesz bakcyla...
Aperiodyczny wzmacniacz w.cz.
RV12P2000 = 12Ż1Ł (4Ż1Ł - inne napięcie żarzenia).
EF12 - np np. EF80, EBF89, EF183 ....
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Vorsatz-Audion.htm
Dowolna EF...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... /Radio.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -ECC82.htm
Prosty na jednej ECC82...
Co jak powyższy ale na ECC86. W zasadzie można spróbować zastosować ECC88 i zasilić nieco wyższym napięciem - ale wg mnie przy 9V coś powinieneś odbierać.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... dradio.htm
Audion bez reakcji z anteną ramową...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... colo58.htm
Może masz DCC90.... Albo dwie dowolne lampy bateryjne połączone jak triody.
Z oczkiem magicznym. ECF80 (6F1P), EM80 (6E1P)
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _PCL86.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Einkreiser57.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -Radio.htm
Są też i krótkie... ale uwaga zasilanie uniwersalne. Zastosuj inny zasialcz, uzyj lampy serii E np. ECL86.
Ale na wzór masz cewki.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... -ECL86.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... chnell.htm
W sumie to zestaw lamp: EF80 plus ECL86....
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Pilot.htm
Podobny jak poprzedni
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... V2/0V2.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 0V2_T5.htm
Ciekawy audion ze stopniem w układzie kaskody. Dwie lampy ECC81. Wzmacniacz m.cz. w zasadzie może być dowolny.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... altung.jpg
PCF803 - to modyfikacja PCF801 z oddzielnie wyprowadzonymi katodami. PCF801 - co zrobić -> zastosować inne uzyskiwanie minusa (już było przy okazji ECL113). Ciekawy układ - bo to nie klasyczny audion z reakcją- wzmacniacz szerokopasmowy w.cz. z DSZ (reakcją) plus detektor w układzie podwajacza napięcia.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... talgie.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Praktikus.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... EK-2er.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... idefix.htm
No coś bardzo podobnego było już wcześniej.
w tym ostatnim dwie EF95 lup 6Ż1P.
2Ż27Ł - łatwa do nabycia. Wystarczy wydłubać lampkę z tego aluminiowego kubka.
EF94 -> EF80 albo 6Ż4P, 6K4P....
w sumie to typy lamp nie są krytyczne.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... iradio.htm
Ciekawostka - ale na Allegro można kupić 1Ż29B...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... nd-EKR.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Taschenzwerg.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... rtorte.htm
Bateryjne.... no ale od czego są np. 1Ż29B... lub 2Ż27Ł...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... endose.htm
DF91 możesz zastąpić 1Ż29B lut 1T4T. W miejsce 1Ż24B - 1S5T.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Aladin.htm
1S5T i 3S4T
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... colo49.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Piccolo49.htm
RV2.4P700 = 2Ż27Ł
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Einkreiser55.htm
RV12P2000 = 12Ż1Ł.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... colino.htm
Uwaga na zasilanie uniwersalne!!!
12Ż1Ł pozbawione metalowego kubka.
Reflex - może być kapryśny - wzbudzenia
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... rradio.htm
od audionu do superheterodyny....
dwuobwodowe:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... Submin.htm
No EF80, ECL86 się kłania...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ikreis.htm
zasilanie uniwersalne - uwaga na napiecie fazowe na obudowie radia. Zastosuj klasyczne zasilanie.
Lampy 2 * EF80 i El95 lub EL84, EL83....
Można użyć 1Ż29B.
Negadyn - ciekawy układ. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... egadyn.htm
Lampowa aktywna antena.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... nne-II.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ntenne.htm
Może się przydać jak będziesz chciał proste radio zaprezentować w szkole.
Antena ramowa:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... e/Loop.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... ntenne.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Rahant.htm
Jako ciekawostka.
Proste radio ...
Użyta lampa ECL80..
RV12P2000 = 4Ż1Ł.
Dwuobwodówki
jednoobwodowe:
Dowolna EF...
1S5T i 3S4T
RV2.4P700 = 2Ż27Ł
RV12P2000 = 12Ż1Ł.
dwuobwodowe:
Można użyć 1Ż29B.
Antena ramowa:
Zajrzyj tez na tę stronę są konstrukcje z lampami, oraz hybrydowe. Ciekawe układ. Naprawdę polecam (nie tylko Tobie)
http://www.radioconstructors.info/sdh/sdh.html
kuziniecow
- 25...49 postów
Może zbuduje tego w wersji 80m, tylko pytanie, czy będzie można cokolwiek nim odbierać, oprócz szumu?
Odebranie CW albo SSB na odbiorniku z reakcją jest możliwe ale nie jest proste
gachu13
Wątpię, miałem kiedyś pożyczony 3 lampowy odbiornik reakcyjny na pasmo 80m i z niezłą anteną odbierało to bardzo słabo. Może raczej spróbuj zrobić odbiornik na pasmo broadcastingowe np. 49 czy 41m, tam wieczorami znajdziesz sporo silnych stacji (choć nie amatorskich). Do słuchania stacji amatorskich w dzisiejszych czasach superheterodyna to podstawa.Może zbuduje tego w wersji 80m, tylko pytanie, czy będzie można cokolwiek nim odbierać, oprócz szumu?
SQ9KQZ
frycz
gachu13 pisze: Do słuchania stacji amatorskich w dzisiejszych czasach superheterodyna to podstawa.
Co by nie mówić to prawda, ALE
viewtopic.php?f=18&t=18393
Robert SP5RF
