Napięcie żarzenia lampy PCC88
gsmok
Post autor: gsmok »
Poszukuję wartości napięcia żarzenia lampy PCC88. Według karty katalogowej:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /PCC88.pdf
wynosi ono 7V (przy prądzie 300mA), zaś według karty:
wynosi ono 7,6V (przy prądzie 300mA).
Nie mam niestety tej lampy, aby po prostu sprawdzić przy jakim napięciu popłynie prąd żarzenia 300mA.
Czy ktoś wie na pewno jakie napięcie należy przyłożyć?
geguś
Post autor: geguś »
Mi przy 7V wychodzi 0,3A, zaś przy 7,2V już 0,31A.
gsmok
Post autor: gsmok »
Dzięki za odpowiedź. To by sugerowało napięcie 7V. Ale tutaj nasuwa mi się wątpliwość. W miedzyczasie sprawdziłem nastawy testera lamp P-508 i nie ma on 7V żarzenia. Ma jedynie 7.5V co z kolei sugeruje zasilanie napięciem 7.6V.
Boguś
Post autor: Boguś »
Niemcewicz podaje 7,6V. Własnie do niego zerknąłem
gsmok
Post autor: gsmok »
A oto jeszcze jedna karta katalogowa, która podaje 7V:
Mam już mętlik w głowie :?
Może to po prostu zależy od producenta. Generalnie podstawową wielkością charakteryzującą żarzenie dla serii P jest prąd, który wynosi 0.3A. Napięcia żarzenia mogą się nieco różnić i rzeczywiście czasem się róznią, nawet w lampach tego samego producenta, ale z różnych okresów produkcji. Przykładem jest PY88.
Tutaj http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... p/PY88.pdf
piszą, że Uż=30V, a tutaj http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... p/PY88.pdf
że Uż=26V. :roll:
O ile w powyższym przypadku różnica jest nieznaczna, to w poniższym (dla PY81) jest ogromna: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /0/056.pdf
Ostatnio zmieniony pt, 4 marca 2005, 14:48 przez OTLamp, łącznie zmieniany 3 razy.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Z reguły producenci podają napięcia żarzenia w wahaniach +- 5%
A napięcia tu podane mniej-więcej pasują do tej reguły :wink:
Poza tym jeżeli lampa działa bez problemów z napięciem podanym w którymś z katalogów to nie ma się czym martwić
Ostatnio zmieniony pt, 4 marca 2005, 13:36 przez Maciek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek1 pisze:Z reguły producenci podają napięcia żażenia w wachaniah +- 5%
Poza tym jeżeli lampa działa bez problemów z napięciem podanym w kturymś z katalogów to nie ma się czym martwić
Oczy mi krwawią :cry: :cry:
Maciek1
Czy popełniłem błąd w rozumowaniu?
Maciek1 pisze:Czy popełniłem błąd w rozumowaniu?
"żażenie", "kturymś" i "wachania" są jak rozŻaRZone węgle, ktÓrych ŻaR, pali mnie w oczy.
Ostatnio zmieniony pt, 4 marca 2005, 13:42 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek1
Z dyktand zawsze dostawałem jedynki (ndst)
Maciek1 pisze:Z dyktand zawsze dostawałem jedynki (ndst)
Dodaj sobie do ulubionych http://so.pwn.pl
Maciek1
O.K dodałem ten link. Są tam ciekawe informacje.
Maćku, proponuje dla uniknięcia błędów ortograficznych korzystanie z programu Microsoft Office lub darmowego OpenOffice z załączoną opcją wyszukiwania błędów ortograficznych. Po napisaniu odpowiedzi pod jednym z tych programów stosujesz opcję zaznacz/wklej i w ten sposób wstawiasz test do okienka edytora naszego Forum. Poza tym, że nie popełnisz więcej błędów ortograficznych (podciągasz się w pisowni) to ten sposób daje Ci jeszcze możliwość sprawdzenia czy w ostatniej chwili ktoś inny nie napisał już odpowiedzi w danym temacie, do czego również możesz się ustosunkować we własnej wypowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie,
gsmok
Post autor: gsmok »
Wpadła mi właśnie w ręce lampa PCC88 firmy TESLA. Miałem pod ręką regulowany zasilacz napięcia stałego i oto co uzyskałem:
280mA przy 6,1V
290mA przy 6,2V
300mA przy 6,6V
305mA przy 7V
320mA przy 7,5V
I co wy na to. To mi wygląda na 7V żarzenia.
