Prosty przyrzad do badania zwarcia i uplywnosci kondensatora
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Oto schemat bardzo prostego i bardzo praktycznego przyrzadu.
Zasilanie mozna brac praktycznie z napiecia anodowego, nadaje sie do testowanie starych kondensatorow o pojemnosci od pF do uF.
Jezeli kondensator jest dobry, to zobaczymy krotkie migniecie neonowki, przy wiekszych pojemnosciach migniecie bedzie nieco dluzsze.
Jezeli kondensator ma zwarcie to neonowka swieci na stale.
Jezeli kondensator ma uplywnosc to neonowka bedzie migala.
Przyrzad dedykuje kolegom od mikroprocesorow :P
Re: Prosty przyrzad do badania zwarcia i uplywnosci kondensa
Post autor: fugasi »
A ja od siebie dodam że radzę czem prędzej zachować na dysku schemat aparatu i instrukcje obsługi, bo takie rzeczy lubią znikać. :mrgreen:
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Czy włączenie neonówki równolegle do kondensatora nie byłoby przypadkiem korzystniejsze? Na podstawie okresu migania można by nawet oszacować pojemność... albo dać to do przeliczenia mikroprocesorowi. :D
Tomek
Boguś
Post autor: Boguś »
Tomasz Gumny pisze:... albo dać to do przeliczenia mikroprocesorowi. :D
..... e tam.. najlepiej zmierzyć ekierką ....... :wink:
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Czuje nosem, ze Tomek by kolejny triodowy DIY sklecil :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A może ktoś zna jakiś dobry projekt miernika ESR do elektrolitów?
TooL46_2
Mysle, ze moglbys zagadac do RomkaD -- jesli mnie pamiec nie myli to On testowal kondensatory w 'Kaciku audiofilskim'.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
E... Romek ma pewnie jakiegoś Hewlett-Packarda czy coś równie wytwornego. :)
Tomasz Gumny
TooL46_2 pisze:Czuje nosem, ze Tomek by kolejny triodowy DIY sklecil :)
Na razie kończę wyciągać zaległości (Waldek D. - rybki się już zapewne niecierpliwią? :wink: )
fugasi pisze:A może ktoś zna jakiś dobry projekt miernika ESR do elektrolitów?
Kilka lat temu namawiałem tego gościa, żeby opisał swój miernik ESR w EP. Nic z tego nie wyszło, ale może Tool-owi udałoby się go namówić na udostępnienie projektu? Z tego co pamiętam układ jest dość prosty, ale zbudowany na procesorze Microchipa.
Tomek
A jednak mikroprocesor. :lol:
pierwszy
TooL46_2 pisze:Mysle, ze moglbys zagadac do RomkaD -- jesli mnie pamiec nie myli to On testowal kondensatory w 'Kaciku audiofilskim'.
Do testowania kondensatorow na ESR wystarczy oscyloskop z sonda i generator z przebiegiem prostokatnym.
Mógłbyś przybliżyć procedurę? Jaka częstotliwość, jakie napięcie z generatora no i w ogóle.... JAK. :)
Boguś
Post autor: Boguś »
A może być coś takiego ?
Szkoda że po niemiecku. Nie jestem pewien czy da się zbudować "na pałę", na podstawie samego schematu. A ty zbudowałeś?
Tak sobie pomyślałem że w sumie nie musi to być miernik sensu stricto. Wystarczyłby tester np. z diodą LED, który alarmowałby tylko w przypadku podłączenia kondensatora z ESR przekraczającą jakiś tam próg.
pierwszy
fugasi pisze:Mógłbyś przybliżyć procedurę? Jaka częstotliwość, jakie napięcie z generatora no i w ogóle.... JAK. :)
Nie!
Chyba ze powiesz do czego Ci ta wiedza o elektrolitach jest potrzebna :D
W poprzedniej firmie sprawdzalem elektrolity partiami do przetwornic, ktore byly lub mialy byc "Low ESR".
Czestotliwosc tez od tego zalezala na jakiej dana przetwornica pracowala (52, 125 lub okolice 500kHz).
Bardzo pouczajace zajecie bylo, a z tym "Low ESR" tez roznie bywalo.
