Rocktron - Proszę o Pomoc
Plesio
Post autor: Plesio »
Cześć!
Kolega kupił z Allegro Rocktron ProGap, po otrzymaniu przesyłki
okazało się, że coś w środku lata :cry:
Podczas transportu (kurierem) wyleciał scalak z radiatorem...
Problem polega na tym jak (którą stroną) go tam włożyć?
Tak jak na zdjęciach czy odwrotnie?
Zdjęcia:
1 całość
2 podstawka
3 scalak
ciepiel
Re: Rocktron - Proszę o Pomoc
Post autor: ciepiel »
Tak jak widać na fotkach. W podstawce między szeregiem pinów masz wycięcie, a w scalaku podobne "przetłoczenie". Zawsze tak wkładaj scalaki.
znów zabijają w nas wolność, znów zabierają nam wolność!!
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Odpowiedź wcale nie jest taka prosta. W normalnej sytuacji należałoby go włożyć tak, żeby wcięcie w układzie pokrywało się z wcięciem w podstawce. Tu jednak podstawka jest przerabiana z większej, zatem raczej została zamontowana przez kogoś później. W dodatku na sitodruku nie widać wcięcia tam gdzie ma je podstawka.
Sprawdziłbym czy pod podstawką "po prawej stronie" na sitodruku jest symbol wcięcia. Jeśli tak, to kierowałbym się sitodrukiem a nie podstawką. Ten układ był zapewne fabrycznie wlutowany, bo układ z radiatorem na podstawce bez dodatkowego zamocowania mechanicznego, to proszenie się o kłopoty.
Tomek
Plesio
Właśnie wygląda na to, że ktoś już tam "grzebał"...
Wlutował tą podstawkę i dołożył radiator.
Okolica wygląda jak na kolejnym zdjęciu.
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
Tomasz Gumny
Zauważ, że w układach obok (U18, U20) na dole po lewej stronie jest "1". Znajdź takową przy tej kostce i będzie wiadomo jak go wstawić.
Tomek
Plesio
Tak spróbuję ale tam jest tak "nasmarkane", że nic nie widać.
Jutro załatwię jakąś konkretną lupkę!
Trochę rock'a
k24
Post autor: k24 »
Ostatnio zmieniony pn, 28 marca 2011, 13:50 przez k24, łącznie zmieniany 1 raz.
Plesio
Dzięki za wszystkie odpowiedzi!
Po usunięciu kalafonii ukazała się cyferka 1, więc problem włożenia rozwiązany.
Poza tym muszę zmienić okulary na mocniejsze :shock: Bez lupy bym tego nie zobaczył.
Teraz zastanawiam się jak zamocować ten radiator aby nie powodował wypadania scalaka podczas transportu...
Czy przyklejenie (kropelką) plastykowej tulejki w miejscu białej kropki
a potem zamocowaniem do niej radiatora to dobry pomysł?
Może macie lepszą podpowiedź?
p.s Wieczorkiem zobaczymy czy to wogóle działa?
O ile dobrze widzę ten scalak to NRD'owski odpowiednik TL084 - nigdy nie widziałem tego scalaka z założonym radiatorem :roll:
Co on tam robi, że się tak poci?
Plesio
:arrow: traxman Pewnie się wstydzi :D za mnie :lol:
Nie wiem, po zdjęciu pokrywy górnej tego urządzenia znalazłem luzem scalak z przymocowanym radiatorem...
Pasował tylko do jednego miejsca, tylko jedna podstawka, reszta jest wlutowana na stałe - fabrycznie.
Myślę, że ktoś coś naprawiał i wlutował tą podstawkę itd. Czemu się poci i wymaga radiatora nie wiem :oops:
Usunięto odpowiedź na usunięty post
Trochę rock'a
