Witajcie
Mam problem z odczytem ze schematu wartości elementów które nie posiadają jednostek. Schemat dołączam do tego postu.
Czy po prostu rezystory bez jednostek to omy, a kondensatory to uF? Jeśli tak to jak mam rozumieć potencjometr opisany pojedynczą liczbą "1"?
Mógłby ktoś pomóc rozszyfrować te oznaczenia?
Wartości elementów na schemacie. Jak odczytać?
kkk
- 1 post
geguś
Re: Wartości elementów na schemacie. Jak odczytać?
Potencjometry to 1M, kondensatory 0,05 to 50n 0,1 to 100n, 200 to 200p, 30 to 30p, 100+/- to elektrolit 100u, a rezystory dobrze.
Kolego nie obraź się ale jeśli nie umiesz rozszyfrować wartości elementów to lepiej nie zabieraj się za składanie tego wzmacniacza bo jeszcze życie albo zdrowie stracisz
To podstawy podstaw.
Ten schemat jest zresztą badziewny, odradzam budowę wg. niego. Co do oznaczeń, to faktycznie niektóre są dziwaczne. Np. 7.5 = 7M5 ale już 68 = 68R.
To była częsta praktyka, podawanie wartości bez jednostek, stosowano na ogół pf/µF i Ω/MΩ, jednostki należało się domyślić z układowego kontekstu.jethrotull pisze:Ten schemat jest zresztą badziewny, odradzam budowę wg. niego. Co do oznaczeń, to faktycznie niektóre są dziwaczne. Np. 7.5 = 7M5 ale już 68 = 68R.
No cóż wtedy w dobie lamp było łatwiej się domyśleć wartości. Rezystor katodowy - zdecydowanie nie megaomy. Elektrolity to nie pikofarady. Kondesatory odsprzęgające w.cz. i sprzęgające stopnie m.cz to też raczej nie pikofarady.
Dopiero od "niedawna" zastosowano powszechnie prosty system oznaczeń: n62, 2k2, 22k, 68R, 10M itd..
