sensory chyba z unitry
sqóra
- 50...74 posty
Cześć znalazłem w gratach sensory. Chyba z tv unitry. Powiedzcie mi z czego to ustrojstwo pochodzi, czy można to podłączyć do innego urządzenia (nie wiem jeszcze jakiego) chodzi mi o ogólną możliwość zastowania. Może mieli byście jakiś schemat albo wiecej jak podłaczyć. Dzięki
Re: sensory chyba z unitry
Z Unitry to chyba nie, nie wygląda na Unitrowski. Jeśli w środku są scalaki typu SAAxxx to możesz próbować z kombinowaniem z tymi sensorami. Inaczej będzie problem. Problem jest też ze zdobyciem układów SAA
Możesz zaglądnąć do schematu Radmora 5100/5102 albo Neptuna 626 lub Antaresa 23 z tym przełącznikiem.
Radmora tak, ale nie Antaresa czy Neptuna. Tam ich nie stosowano. Starsza wersja z neonówkami - tylko na tranzystorach, nowsza w diodami LED miała scalaki UL1111N.Marcin K. pisze:Z Unitry to chyba nie, nie wygląda na Unitrowski. Jeśli w środku są scalaki typu SAAxxx to możesz próbować z kombinowaniem z tymi sensorami. Inaczej będzie problem. Problem jest też ze zdobyciem układów SAAMożesz zaglądnąć do schematu Radmora 5100/5102
sqóra
- 50...74 posty
W środku niema zadnych scalaków tylko płytka na której siedzą sensory. Ale mam do tego płytki do których sensory były podłączone. Chciał bym użyćtego do sterowania oświetleniem LED w pokoju wszystko mam zrobione na 12v, ztego co wyczytałem z płytki to też działało na 12v. Tylko teraz musiał bym się pozbyć zbędnych potencjometrów, tak żeby został niezbędny układ.Albo zrobić nowy na bazie tego co mam .
ps. na tych płytkach siedzą tam scalaki sas560 i sas570
To zapewne chodziło w jakimś TV, dobrze gadam? Co tam jest w środku? Jakieś tranzystory, scalaki? Powinno dać radę to zaaplikować do czegokolwiek, musisz tylko rozszyfrować kabelki
Gdybyś wiedział z czego to jest to problemu nie ma. To może być coś podobnego do przełącznika kanałów z Neptuna albo nawet Neptuna505/Heliosa (tam nie ma sensorów a tylko "miękkie" klawisze).
sqóra
- 50...74 posty
NApewno pochodzi z jakiegoś TV. to po środku to już prędzej mozę jakieś dostrajanie czy coś.Dodaje zbliżenie na te 2 płytki .
Przełączniki sensorowe były powszechnie stosowane w latach 70 i 80 w telewizorach kolorowych Unitra WZT Jowisz, Sony, Telefunken, Grundig, Philips, Saba, Graetz.
Widziałem wiele ale jak już wielokrotnie się przekonałem,nie wszystko.To co tu pokazałeś nie kojarzy mi się z niczym naszej produkcji.Przewody,wtyki,oporniki pachną mi "zachodem"
Przy okazji,czy zauważyliście że w zachodnim sprzęcie nawet cyna (topniki) pachnie inaczej?
Nasza cyna (topnik z kalafonią)pachnieTELEWIZOREK52 pisze:Przy okazji,czy zauważyliście że w zachodnim sprzęcie nawet cyna (topniki) pachnie inaczej?
sqóra
- 50...74 posty
Właściwie to nie wiem jaką cyną czuć te płytki ; ]. A teraz poważnie siedzą tam te 2 scalaki , nie łatwiej było by zrobić jakiś prosty układ sterujacy, z tego co mam. Pomijając te niepotrzebne dostrajanie czy co to tam jest .I drugi sprawa. Ponieważ uparłem sie na sensory Poszedłęm do mojej ulubionej graciarni i znalazłem polską cyne
coś od unitry moze z tym sprawa będzie nieco prostsza?
A to coś "Jowiszowate" na pewno krajowe.
No sprawa jest o tyle prostsza że teraz do tego znajdziesz schemat bez problemu
