Diody połączone przeciwsobnie
Post autor: fugasi »
Jaka jest funkcja dwóch diod 1N5403 widocznych na schemacie http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 6GT-SE.htm ?
Wyraźniejszy, "komputerowy" jest nieco poniżej narysowanego ręcznie.
Re: Diody połączone przeciwsobnie
Łączą obudowę z masą, wyrównując potencjał, a dla małych prądów wyrównawczych są przerwą.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Poprawniej byłoby: "dla małych różnic potencjałów są przerwą". :D
Tomek
sppp
Post autor: sppp »
A w jakim celu jest ta przerwa dla małych potencjałów? Co ma dać w praktyce takie rozwiązanie?
Sebastian
Otwarcie ewentualnej pętli masy, przy konieczności umasienia obudowy.
A potrafi ktoś z Kolegów podać jakiekolwiek logiczne argumenty, które uzasadniałyby sens stosowania tego typu rozwiązania z diodami? W moim odczuciu rozwiązanie jest zupełnie bzdurne, albowiem metalowa obudowa powinna mieć pewne połączenie z masą układu (najlepiej w jednym punkcie).
EDIT: Przepraszam, nie odświeżyłem strony, przez co nie zauważyłem, że traxman już napisał odpowiedź :oops: .
