Analizator audio
Wyświetlacz do forumowego analizatora
Monitor komputerowy (złącze VGA)
30
48%
Telewizor (zespolony sygnał wideo)
6
10%
Oscyloskop z pamięcią (X/Y lub Y/t)
6
10%
Matryca graficzna LCD
19
30%
Inny (opisz propozycję w wątku)
2
3%
Liczba głosów: 63
Analizator audio
ATM, nie zajmuj się drobiazgami, trzeba wreszcie zabrać się za analizator audio.... :wink:
ATM
Re: Stabilizacja prądu spoczynkowego lampy 6C33C
Post autor: ATM »
Myślisz, że jak będzie analizator, to zaczną mierzyć? :D
Masz rację, to wszystko drobiazgi, ale ostatnio pod względem czasowym, stać mnie tylko na to. Mam wszelkie dane, by spodziewać się, że będzie jeszcze gorzej.
Kiedyś Macska, myślał o analizatorze, wiem, że czasami czytuje forum, może odezwie się w tym temacie, było by sympatycznie.
Tomasz Gumny
Re: Analizator audio
Post autor: Tomasz Gumny »
Panowie zaśmiecacie wątek o 6C33C, więc przeniosłem do nowego.
Traxman :arrow: proszę mnie nie szczuć na nowy temat, skoro te rozpoczęte jeszcze nie są ukończone... :D
Tomek
A kto mi pokazał analizator w.cz z sąsiedniego wątku?
Jak się "zaprza jak koza w marasie" to zrobię sam :mrgreen: Spartan3AN200 czeka.... może nareszcie uruchomisz ISE Xilinxa.
Chwilowa mam wizje jak go zrobić i się nie napracować zbytnio... gdybym tylko nie zapomniał zamówić AD633.
Tomasz Gumny
Jakoś nie jestem przekonany czy w dobie powszechnej dostępności laptopów, niedrogich lub możliwych do zbudowania dobrych kart dźwiękowych oraz niezłych darmowych programów, jest sens budować analizator od podstaw. Podczas pracy z analizatorem bardzo ważny jest duży i czytelny wyświetlacz. Jeśli nie ekran komputera, to mamy do wyboru: wyświetlacz graficzny LCD, analogowy monitor komputerowy lub telewizor.
A może ktoś ma inne pomysły?
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
Moim zdaniem ten projekt może mieć szanse powodzenia, jeżeli zostanie wykonany z zewnętrznym wyjściem na ekran monitora. Nie wiem tylko czy jest sens budować gromadną wersję okrojonego komputera, skoro całkiem sensowny analizator można poskładać z części, już nieużywanych, za nieduże pieniądze. Można nawet użyć monitora CRT, co by lampowo było :D
Tak na dobrą sprawę, to najprościej może być użyć PlayStation2, tylko trzeba by zaprząc procesor grafiki do obliczeń.
Taki pomysł był swojego czasu rozważany na Politechnice Poznańskiej. Chcieli zakupić kilkanaście sztuk PS3, przerobić je tak, aby procesory grafiki wykonywały obliczenia przy symulacjach komputerowych. Mają one moc obliczeniową znacznie większą niż procesory komputerowe i są pozbawione zbędnego balastu :) .
Pozdrawiam, Kacper
Z tym wyjściem monitorowym to niegłupi pomysł. Ludzi wymieniają monitory na LCD, a całkiem sprawne CRT idą na złom...
Tomasz Gumny
A będziesz trzymał crt-owego grzmota, że co jakiś czas odpalić na nim analizator? Już prędzej skłaniałbym się do wyjścia wideo i telewizora - raczej zawsze się jakiś znajdzie...
Obecnie do generowania zespolonego sygnału wideo można zatrudnić FPGA a procesor tylko będzie wypełniał pamięć treścią.
Tomek
Generacja sygnału VGA jest prosta, ale takie rozwiązanie wymaga zastosowania po prostowniku, przetwornika ADC, więc nic taniej nie wyjdzie, bo do tego przetwornika będzie potrzebny procesor itd. Najłatwiej wykorzystać jednak ekran oscyloskopu cyfrowego.
Tomasz Gumny
Mając oscyloskop cyfrowy, czy choćby z pamięcią na lampie obrazowej, wystarczy generator DDS... Tak, tak ten, który kiedyś robiłeś - wystarczy zerknąć do opisu w EP, którego po napisaniu zapewne nawet nie przeczytałeś. :twisted:
Tomek
A o czym ja do Ciebie wczoraj gadałem :? Chcę wykorzystać tego DDS'a, ale jak pokażesz na ekranie obwiednię sinusoidy? Trzeba to wyprostować i przesunąć w zarówno w osi X jak Y, dobrać czasy i sprawdzić co lepiej się sprawdzi, tryb X-T czy X-Y. Do tego dobrze by wynik był w dB, i skala Y była logarytmiczna - aby nie rezygnować z przyzwyczajeń z innych analizatorów audio.
Jak nie używasz DDS'a to możesz mi go podesłać.
Nic odkrywczego, ale tak to widzę.
Tomasz Gumny
To może wykorzystać procesor generujący z DDS-a a procesor sterujący podłączyć do pamięci współdzielonej z FPGA tworzącym sygnał composite video?
Tomek
Przykład.
Z jakim krokiem był przestrajany DDS?
Tomasz Gumny
Tool tak dobrał kroki, żeby częstotliwości były w skali logarytmicznej.
Jest tutaj: viewtopic.php?f=25&t=15963&start=494
Jest też arkusz: download/file.php?id=28793
Tomek
