Novar
Seether
Novar
Post autor: Seether »
Chciałbym spytać o podstawki tego typu.
Parę lamp amerykańskich ma taka podstawę ale boję się kupować, bo nie wiem jak będzie z dostępnością podstawek.
Na stronie niektórych sklepów internetowych spotkałem się z informacją, że to to samo to magnoval... ale wydaje mi się, że to nie jest za bardzo prawda
http://www.tubedepot.com/sk-9pinx.html
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Re: Novar
Na fotce z linka bez wątpienia widać podstawkę magnoval. Novar są podstawkami pod niektóre typy lamp compactron, o innych rozmiarach niż magnoval.
Porównaj wyprowadzenia posiadanych lamp z popularnymi magnowalowymi PL500 lub PL504, a sam się przekonasz czy to ten sam cokół, czy nie.
Re: Novar
Post autor: Zibi »
Re: Novar
http://pacifictv.ca/socket.htm#9pin
PLEASE NOTE; These are 9 pin magnoval base sockets and are not the same as 9 pin compactron (novar) base sockets (...)
Według Jogiego (jeśli dobrze zrozumiałem) rozmiarowo są identyczne, ale Novar ma mniejszą średnicę rozmieszczenia sztyftów:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... sungen.htm
Es folgt die Novar - Fassung. Diese hat den gleichen Lochkreisdurchmesser wie die Magnoval-Fassung, jedoch besitzt die Novar-Type einen kleineren Stiftdurchmesser als die Magnoval-Type.
Re: Novar
Post autor: Zibi »
Seether
Re: Novar
A widział ktoś gdzieś w Polsce do dostania?
Bo z USA to nie wychodzi tanio :/
andrzej_iw
Re: Novar
Post autor: andrzej_iw »
Novar-y nie były w Europie stosowane. Jest to wymysł amerykański. Prócz lamp compactronowych stosowano ten cokół w lampach mocy 7868 (odpowiednik octalowej 7591). Były one dość powszechnie stosowane we wzmacniaczach i amplitunerach firm Fisher, Sherwood i Pioneer do końcówek mocy.
O ile w latach powszechności lamp tych z cokołem novarowych w starym świecie nie produkowano to współcześnie jest to wyrób łatwy do nabycia. Zarówno JJ jak i EH oferują 7868 (produkcji odpowiednio słowackiej i rosyjskiej). Gniazda w Europie to rynek wtórny albo import z USA.
