Mam następujący problem:
Potrzebuję amplitudy 140V do wysterowania końcówki mocy w klasie B. Przy obecnym punkcie pracy obranym w połowie napięcia siatki w jakim zachodzi odcięcie udaje mi się osiągnąć jedynie jakieś 110V. Zastanawiam się, czy można przesunąć punkt pracy w lewo w kierunku mniej ujemnych napięć na siatce, w końcu interesują mnie tylko dodatnie połówki wychodzące ze stopnia sterującego, ujemne i tak zostaną obcięte w stopniu końcowym. Jedynie co mnie zastanawia to jak na zniekształcenia wpłynie niesymetryczne obciążenie inwertera z dzielonym obciążeniem oraz to, czy pojawiający się prąd siatki nie spowoduje podładowania kondensatora separującego inwerter od stopnia sterującego tak, że przy dużej amplitudzie punkt pracy i tak mi się ustali jaki chce...
Punkt pracy symetrycznego stopnia sterującego końcówkę kl. B
sztyga20
Re: Punkt pracy symetrycznego stopnia sterującego końcówkę k
Niezbyt jasno wytłumaczyłeś o co chodzi, w każdym razie stopnia z prądem siatki w żadnym przypadku nie można sterować przez kondensator.
Kiedyś już chyba dyskutowaliśmy ten problem przy okazji sterowania 6N13S, ale nie mogę znaleźć tego wątku. Żeby sterowanie było niesymetryczne w dobrą stronę, lampa sterująca musi mieć wysoki prąd spoczynkowy przy niskim napięciu, tak żeby w razie potrzeby dać dużą dodatnią połówkę.
tomasz6662
Tu jest : viewtopic.php?f=18&t=8159&start=0Piotr pisze:Kiedyś już chyba dyskutowaliśmy ten problem przy okazji sterowania 6N13S, ale nie mogę znaleźć tego wątku.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
sztyga20
Hehe, gratuluje doskonałej pamięci. Faktycznie już trochę kiedyś o tym rozmawialiśmy.
//Pomierzyłem i sprawa wygląda następująco: pierwsza zniekształca się sygnał z wyjścia anodowego odwracacza, zniekształcenie całkowicie ustępuje przy wyciągnięciu lampy następnego stopnia. Zauważyłem przy tym ciekawą rzecz:
1. prąd siatki i niesymetryczność obciążenia zaczyna pojawiać się przy potencjale siatki następnego stopnia około -2V (wniosek na przyszłość aby przy sterowaniu z wtórnika z dzielonym obciążeniem następny stopień miał tak dobrany punkt pracy, aby osiągać zamierzony poziom sygnału nie osiągając na siatce potencjału wyższego niż -2V),
2. na moment pojawienia się zniekształcenia nie wpływa, bądź wpływa w znikomym stopniu rodzaj użytej lampy w odwracaczu: w tym samym momencie, w tym samym stopniu sygnał zaczyna się zniekształcać czy to i inwerterze siedziała 6n8s czy 6n9s (a wydawało mi się, że ta pierwsza będzie lepsza, wygląda na to, że nie ma różnicy, dobrze bo 6n9s są tańsze).
Muszę więc raczej iść w stronę zmniejszenia napięcia polaryzacji lamp sterujących końcówką przy zwiększeniu oporników anodowych i napięcia powyżej 400V.
Oscyloskop wspaniała rzecz!
Właśnie o to mi chodzi. Nie wytrzymam, zrobię i zobaczę co będzie. Może wprowadzę na początek lekką asymetrię punktu pracy i zobaczę na oscyloskopie jak to wygląda - czy otrzymam zakładaną amplitudę i jak jak będzie wyglądał sinus na wyjściu odwracacza.Żeby sterowanie było niesymetryczne w dobrą stronę, lampa sterująca musi mieć wysoki prąd spoczynkowy przy niskim napięciu, tak żeby w razie potrzeby dać dużą dodatnią połówkę.
sztyga20
Wracając do tematu (haha, ten wzmacniacz na 6n13s będzie chyba najdłużej budowanym wzmacniaczem w historii forum) - obierając niesymetrycznie punkt pracy stopnia sterującego w "dobrą stronę" tak jak radziłeś Piotrze, czyli wysoki prąd spoczynkowy, polaryzacja spoczynkowa niskim napięciem stopień będzie pracował z prądem siatki obciążając poprzedni stopień oraz jak mi się wydaje ładując kondensator odprzęgający co może wpłynąć na przesunięcie punktu pracy.
Czy ma to znaczenie w częstotliwościach akustycznych?
Czy ewentualnie można zastosować taką sztuczkę która rozwiąże wszystkie problemy:
EDIT. Zrobiłem małą poprawkę w schemacie.
