Woltomierz EICO- 232 jaka dioda prostownicza ?
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !520
Mam do naprawienia woltomierz lampowy EICO-232.
Ewidentnie jest uszkodzony moduł prostowniczy "Model 50 -5D" - zdjęcie w załączeniu. Jest to kostka prostopadłościenna o
wymiarach po kilkanaście mm na każdą ze stron , opisana na schemacie urzadzenia jako CR 1 rect.35ma.
Ktoś zastąpił ten prostownik diodą DZG 7 - która wykazuje aktualnie opornosci 520 om i 7000 om.
Trafo sieciowe daje napięcie zmienne 145 V co powinno przy obciążeniu zmniejszyc się do 120 V , jednakże zmniejsza się do około 40 V z czego połowa przypada na diodę.
Przy kilkuminutowym obciążeniu trafo się grzeje.
Próba podłączenia trafa o większej mocy z napięciem 120 V ( z autotrnsformatora z radia Violetta ) przy odpietym obciążeniu anodowym zakończyła się zniszczeniem elektrolitu -nie zdążyłem nic zmierzyć.
Moje zapytanie dotyczy prawidłowosci zastosowania w tym układzie diody DZG 7 ,czy przypadkiem nie pobiera ona za dużego prądu , a jeśli tak to jaki element prostowniczy zastosować dla zasilenia tego woltomierza.
Nie wykluczam ,że może być wyeksploatowany transformator sieciowy.
Pozdrawiam ed_net
Foto i schemat w załączeniu.
Matizz
Re: Woltomierz EICO- 232 jaka dioda prostownicza ?
Post autor: Matizz »
Witaj!
Dioda DGZ7 to dioda prostownicza 400V/100mA, więc teoretycznie się tam nadaje.
Nie podoba mi się również, że dioda przewodzi w obu kierunkach - mierzyłeś ją po wylutowaniu z układu?
Możesz wstawić tam krzemową diodę prostowniczą typu 1n4007.
Elektrolit wyleciał prawdopodbnie dlatego, że miał bardzo dużą upływność.
Matizz
Ostatnio zmieniony ndz, 6 lutego 2011, 19:02 przez Matizz, łącznie zmieniany 1 raz.
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
7000Ohm to trochę mało jak na kierunek zaporowy. Dioda nie może pobierać za dużego prądu, może występować na niej za duży spadek napięcia :) Jak napisał kolega wyżej, można wstawić pospolitą 1N4007.
Post autor: Zibi »
W załączniku instrukcja wraz z biuletynem serwisowym.
