Radio Paganini-lampa AZ11 i AZ12
miki1379
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: miki1379 »
Witam.Mam taki problem:mam radio Paganini w którym jest zamontowana lampa AZ12 zamiast AZ11.Oryginalnie powinna być lampa AZ11.Lampy po włączeniu radia swiecą wszystkie ale radio nie gra,jest cisza z głośnika.Czy jest możliwe ze całą przyczyną jest właśnie lampa AZ12?Zeby chociaż były jakies trzaski lub szumy ale jest kompletna cisza.Czy moglibyście mi dać jakies wskazówki co do tej usterki?Czy lampy AZ11 i AZ12 można zamieniać czy tez nie?I czy za całą przyczyną że radio nie gra jest lampa AZ12?Z góry dziekuje za pomoc.
Matizz
Re: Radio Paganini-lampa AZ11 i AZ12
Post autor: Matizz »
Witaj!
Lampa AZ12 jest 2x mocniejsza wersjią AZ11.
Zamiast AZ11 można zastosować AZ12 o ile uzwojenie żarzenia wyrobi prądowo, w drugą stronę się nie da ponieważ AZ11 ma mniejszy prąd wyjściowy (lampa będzie wtedy przeciążona).
Nie sądzę by zamiana AZ11 na AZ12 była w tym przypadku powodem uszkodzenia radia.
Jeśli radio w ogóle nie daje oznak życia, to sprawdź napięcia na lampie głośnikowej i zasilaczu.
Jeśli nie słychać nawet brumu sieciowego, to przyczyną może być uszkodzenie lampy prostowniczej, elektolitów w zasilaczu, lampy głośnikowej, samego transformatora głośnikowego lub głośnika.
Matizz
Matizz pisze:Jeśli nie słychać nawet brumu sieciowego, to przyczyną może być uszkodzenie lampy prostowniczej, elektolitów w zasilaczu, lampy głośnikowej, samego transformatora głośnikowego lub głośnika
Wszystko się zgadza ale elektrolity? Chyba że zwarte. Pozdrawiam.
Matizz
TELEWIZOREK52 pisze: Wszystko się zgadza ale elektrolity? Chyba że zwarte. Pozdrawiam.
Tak, chodziło mi o zwarcie elektrolitu, nie jest to aż tak niespotykana usterka by ją wykluczyć.
Matizz
miki1379
5...9 postów
5...9 postów
Podmieniłem lampe głośnikową el84 na próbe ,bez rezultatów,teraz musiałbym sprawdzic reszte.A tak na marginesie to już sam niewiem czy lampa AZ12 może być ,dostałem tez wiadomość ze lampa ta nie może tam być,ze jest elektrycznie inna.Napisano mi ze lampa AZ12 nie pusci własciwego prądu na reszte lamp stąd brak działania radia.Oczywiscie nie wykluczam innych uszkodzen jak na przykład kondensatory,ale zastanawiam sie czy AZ12 może tam być czy musi być AZ11.
różnica między AZ11 i AZ12 została ci już wyjaśniona...
jurek968
Post autor: jurek968 »
AZ 11 ma prąd żarzenia 1100 mA a AZ 12 ; 2200mA.Wynika z tego ,że wzrasta obciążenie dla transformatora sieciowego.
I ile on wytrzyma ( raczej powinien- ważna jest średnica przewodu w trafo- dla 2200 mA powinno być ok 1,15 mm średnicy) to lampa będzie działać prawidłowo a nawet "lepiej".
Nie wytrzyma tzn zacznie się grzać transformator i przepali uzwojenie transformatora sieciowego.
Jeśli lampa się żarzy , a trafo nie jest gorące to jest ok.
Następnym krokiem są pomiary napięcia , bez lamp a póżniej po włożeniu lamp.
Pomierz bez AZ 12 ile masz napiecia zmiennego na dojściu do AZ 12 - podejrzewam ok 36oV
Potem jak napięcie zmienne jest ok ,włóż samą AZ12 i pomierz napięcie np. anodowe lampy głośnikowej.
Podejrzewam ,że na anodzie tej lampy ( bez niej ) powinno być ok 300V napięcie stałe, jeśłi tego nie będzie tzn ze gdzieś coś "pożera " prąd zaslilacza lub zasilacz( np. AZ 12) go nie produkuje ....
Oczywiście "pożerać" prad może sam odbiornik więc ,może też konieczny będzie pomiar oporu całego radia....może też opór być "zero" .....czyli gdzieś przerwa jak sugerował Matiz.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
