Układ ze wspólną katodą plus wtórnik katodowy pytanie
majki
Post autor: majki »
Witam. Zbudowałem i połaczyłem te 2 układy i problem jest taki, że gra to bardzo cicho- na maksymalnei rozkręconym potencjometrze ledwo co słychać w głośnikach. Czy któryś z forumowiczów mógłby mi powiedzieć gdzie leży błąd i dlaczego tak się dzieje? Układy zbudowane jak należy, żadnych zwarć, zimnych lutów, błędnych połączeń itp. Kondensator na wejściu wzmacniacza 100nF, na wyjściu i jednocześnie wejściu wtórnika katodowego też 100 nF, na wyjściu wtórnika na RCA 4,7 uF, użyte lampy 6N1P i 216v napięcia anodowego.
g.marciniak
Re: Układ ze wspólną katodą plus wtórnik katodowy pytanie
Post autor: g.marciniak »
To może zacznij od tego że wrzuć schemat, bo na podstawie tego co napisałeś naprawdę nic się nie da wywnioskować.
majki
Post autor: majki »
Jest schemat:
Uploaded with ImageShack.us
Ałaj. Siatka drugiej lampy nie ma odniesienia do masy. Wyrzuć kondensator, wtedy siatka otrzyma Ua poprzedniej lampy i wszystko będzie w porządku. Swoją drogą dziwny sposób rysowania schematu...
W sumie pierwszej lampy też to dotyczy. Przecież siatka musi mieć jakieś napięcie, prawda. Obejrzyj jakikolwiek schemat, zawsze siatka ma kontakt z czymś. Zapodaj odpowiedni rezystor.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Napisz co to wogóle za lampa/lampy, co do tego podpinasz i z czego pobierasz sygnał. Schemat zasilacza też by można pokazać :wink: Na moje oko to rezystor w katodzie wtórnika jest dużo za mały...
g.marciniak
Przecież jest napisane jaka to lampa...
majki
Post autor: majki »
Wrzucam poprawiony wedługi uwag Piotra schemat:
Rezystor siatkowy rozumiem z przedziału 500k- 1MOhm?
Ten układ pracuje na wyjściu cd, zasilacz jest prosty, zwykły filtr CRC. Daje lekki przydźwiek sieciowy, ale do poprawki pójdzie na samym końcu. Rezystor w katodzie jest za mały, nie mam pod ręką właściwego 7,2 KOhm.
Drugi rezystor jest niepotrzebny, przecież masz napięcie z anody poprzedniej lampy.
Spróbuj się przez moment zastanowić gdzie będzie płynął jaki prąd, a gdzie pojawi się jakie napięcie...
I daj większy Rk drugiej lampy, bo przecież ją zesmażysz na amen.
To nie jest według uwagi Piotra... Jest źle tylko inaczej źle niż było. Teraz w zależnosci od wartości rezystora siatki dolnej lampy masz albo siatkę na + (przy dużym R) albo anodowe zwarte do masy (przy niskim R).
Ostatnio zmieniony wt, 1 lutego 2011, 22:57 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Dolna lampa powinna mieć albo R i C w siatce, albo być na sztywno połączona z anodą gónej. Jak dasz tak jak narysowałeś, to coś tam zagra, ale ten opornik zmniejszy amplitudę sygnału i przesunie napięcie stałe w dół. 2,7k to dla wtórnika o wiele za mało.
majki
Post autor: majki »
Dzięki za pomoc, jutro zabiorę się za poprawki i kupię rezystory do wtórnika, dzisiaj nie mam nawet z czego złożyć rezystora katodowego. Dam znać co z tego wyjdzie.
Poboczna uwaga w kwestii formalnej: schematy zwyczajowo się rysuje tak, żeby sygnał szedł z lewej do prawej. Do znakomicie ułatwia czytanie schematu.
majki
Post autor: majki »
Wprowadziłem do układu poprawki i odpaliłem. Przestało ucinać mi sygnał, całe pasmo słyszalne. Zagrało to ładnie, bardzo klarownie i z piękną średnicą, ale czuć było wyraźny niedostatek dynamiki w zakresie niskich tonów. Obecnie po lampach w cd pozostały tylko dziury po szpilkach podstawek w ścianie tylnej, nie pasowało mi brzmienie właśnie ze względu na brak efektownego dołu. Gra to tak jak moja yamaha, z pominięciem analogówki, z wyjścia prądowego DAC poprzez rezystor konwersji I/V i na razie tak zostanie, nie ma takiej klarowności i separacji instrumentów, ale w moim odczuciu całość sceny jest bardziej wyważona.
Krzysiek16
Zmierz parametry zamiast bełkotać, bo nie rozumiemy :roll:
majki
Post autor: majki »
Krzysiek16 pisze:Zmierz parametry zamiast bełkotać, bo nie rozumiemy :roll:
Ale co tu teraz mierzyć? Układ lampowy rozebrany, a ja opisałem swoje subiektywne odczucia odnośnie dźwięku.
