mam dwa pytania odnośnie schematu z załącznika.
Czy potencjometr głośności (R30 na schemacie) o wartości 1M można wymienić na 100k, bez poważniejszych efektów ubocznych? Ewentualnie co trzeba byłoby jeszcze wymienić?
Jakie można zastosować diody prostownicze?? Czy mogą być np. UF540C?
Heathkit AA-32 - Potencjometr głośności, diody prostownicze
doom
- 1 post
Re: Heathkit AA-32 - Potencjometr głośności, diody prostowni
W tym układzie niezbyt. Poprzedza go stopień z opornikiem w anodzie o wartości 220k.doom pisze:Witam,
Wstawiając tam potencjometr 100k znacznie obniżysz wzmocnienie tegoż stopnia.
Chyba że przerobisz układ na jakąś triodę o dużym nachyleniu i malej rezystancji wewnętrznej ... tylko czy warto.
Jeśli to problem to może zdobądź kilka subminiaturek jak 6S6B (są jeszcze łatwo dostępne i względnie tanie) i dodaj wtórnik katodowy - wtedy nawet wstawisz potencjometry 22k. Takie 2 lampy łatwo upchniesz pod chassis.
Co do diod. Diody Shotky'ego odpadają za duże napięcie wsteczne. Czyli pozostają diody szybkie.
Kup możliwie najszybsze. Dużych prądów nie masz. Podejdą nawet typy projektowane dla układów odchylania TV. Są względnie tanie. To tak wydatek poniżej 2 browców w pubie.
Podana dioda jest OK tylko czy w układzie zasilacza wzmacniacz lampowego potrzebujesz diody na 3A???
Tak na szybko prosty przegląd oferty TME:
1N4937- 600V 1A 200ns cena 0,15PLN netto
BA159 - 1000V 1A 300ns cena 0,25PLN netto
UF4007 - 1000V, 1A, 75ns cena 0,28 PLN netto
UF5408 - 1000V, 3A, 75ns cena 0,44 PLN netto
RGP02-20E-GI - 2000V, 0,5A, 300ns - droga 1,09PLN netto
teraz ekstremalnie szybkie ...
BYV26E - 1000V 1A 75ns - droga cena 1.06 PLN netto
BYT52M - 1000V, 1A, 100ns droga - 1,83 PLN netto
BYT-01/400 400V 1A 50nS - droga 1,37 PLN netto
MUR460 600V 4A 50ns - droga 0,99 PLN netto
I oczywiście blokujemy diody kondesatorami o możliwie malej indukcyjności, jak najkrótsze połączenia diody - kondesator - trafo.
g.marciniak
A dlaczego w zasilaczach anodowych stosuje się diody szybkie, skoro tam jest częstotliwość 50Hz?
sppp
Zaryzykuję odpowiedź, ale nie jestem jej całkiem pewien. Gdybym się mylił proszę o wyprostowanie mnie przez bardziej doświadczonych.
W momencie gdy sinusoida minie szczyt i zacznie opadać to również przestaje ładować kondensator. Dioda przechodzi wówczas wówczas ze stanu przewodzenia do zatkania. I im dłużej będzie się zatykać tym więcej prądu popłynie wstecznie. A ten wsteczny prąd może powodować powstawanie nieprzyjemnych szpilek, które mogą powodować dziwne przydźwięki i zakłócenia w układzie, niestety trudne do wyeliminowania.
Nie tylko w anodowym stosuje się szybkie diody. Gdzieś czytałem, że przy prostowaniu żarzenia też dobrze jest zastosować szybkie diody, najlepiej Schottkyego.
Sebastian
Sebastian
witko
