BTW wiecie może do jakiego działu na elektrodzie nadaje się to pytanie? Wychodzi na to że do żadnego, bo tam przewidziano tylko radia samochodowe. Interwencja moderatora więc pewna jak w banku.
Rezystory na wyjściach radyjka Zosia R-614
W scalakowo-tranzystorowym odbiorniku R-614 Zosia (http://oldradio.pl/karta/151/Radioodbio ... R-614.html) jest osobna płytka z rezystorami podłączonymi do wyjść scalonych wzmacniaczy mocy. Rezystory R40 i R41, oba po 22 Ω, ograniczają moc w przypadku podłączenia słuchawek stereo (Sd-106e). A jaką rolę pełni R42, 10 Ω? Ze schematu trudno odczytać w jakiej sytuacji zostaje załączony.
Re: Rezystory na wyjściach radyjka Zosia R-614
Szkoda, ze nie ma opisanych przełączników, jeżeli W to zasilanie, to rezystor rozładowuje C79 po wyłączeniu zasilacza/baterii, mogło to eliminować nieprzyjemny pisk, wzbudzających się przy obniżaniu zasilania wzmacniaczy. Niektóre lubią się zachowywać w taki paskudny sposób.
Janusz
Wygląda na to, że jego jedynym zadaniem jest szybkie rozładowanie elektrolita 1000uF przy U3, być może po to by uniknąć zniekształceń związanych z praca wzmacniaczy przy zanikającym napięciu, po wyłączeniu zasilacza. Równocześnie opór zabezpiecza styki przełącznika przed wypalaniem. Ze schematu nie wynika jednak z czym jest sprzężony przełącznik oznaczony jako "W", jaka jest jego funkcja.
785mm
Faktycznie "W" to chyba wyłącznik zasilania, bo takowy fizycznie w radiu występuje a na schemacie innego wyłącznika podejrzanego o tę funkcję nie ma.traxman pisze:szkoda, ze nie ma opisanych przełączników, jeżeli W to zasilanie, to rezystor rozładowuje C79 po wyłączeniu zasilacza/baterii
Czy te scalaki (UL1482K aka TBA820) są odporne na brak obciążenia? Jeden z nich, ten załączany w trybie stereo, do obsługi prawego kanału jest uszkodzony.
Ten rezystor 10R po prostu powoduje szybkie rozładowanie kondesatorów w obwodach zasilania po wyłączeniu zasilania. Eliminuje się ew przykry zgrzyt tuż po wylączeniu zasilania.fugasi pisze:W scalakowo-tranzystorowym odbiorniku R-614 Zosia (http://oldradio.pl/karta/151/Radioodbio ... R-614.html) jest osobna płytka z rezystorami podłączonymi do wyjść scalonych wzmacniaczy mocy. Rezystory R40 i R41, oba po 22 Ω, ograniczają moc w przypadku podłączenia słuchawek stereo (Sd-106e). A jaką rolę pełni R42, 10 Ω? Ze schematu trudno odczytać w jakiej sytuacji zostaje załączony.
Punkty 1 i 2 przełącznika są zwarte gry radio jest załączone - rezystor 10R wisi sobie w powietrzu. Wyłączone radio to zwarte styki 2 i 3 - ten rezystor zwiera obwód zasilania do masy.
kaem
Scalaczek mógł paść z wielu powodów. Najbardziej prawdopodobne jest jakieś zwarcie w gnieździe słuchawkowym (choć rezystor 22R powinien łagodzić skutki zwarcia). Zasilanie drugiego kanału włącza się właśnie w chwili włożenia wtyku do gniazda, więc uszkodzenie z powodu braku obciążenia raczej odpada - może ktoś próbował włożyć np. wtyk mono i wyjście prawego kanału poszło na masę...
Akurat z "Zosią" nie mam doświadczeń, zastanawia mnie dlaczego ów wyłącznik "W" jest narysowany i pewno też montowany w tej małej płytce z gniazdem. Co przeszkadzało, by znaleźć dla niego miejsce na płytce głównej?
Radio ma wyłącznik suwakowy na bocznej ściance. Siostrzane modele takie jak Ania miały wyłącznik sprzężony z potencjometrem siły głosu ale tu być może nie wchodziło to w grę z uwagi na potencjometr podwójny, stereo.
Brak potencjometrów stereo z wyłącznikiem oraz fakt iż takowy byłby za długi jak na niewielkie radio przenośne. W tym okresie przestały być modne radia ze skalą i manipulatorami na górnej części obudowy (jak Ewa, Wanda, Jowita, PMP1xx itd znane z pierwszej połowy lat 70-tych).kaem pisze:Co przeszkadzało, by znaleźć dla niego miejsce na płytce głównej?
Są odporne ale nie są odporne na zwarcie.fugasi pisze: Czy te scalaki (UL1482K aka TBA820) są odporne na brak obciążenia? Jeden z nich, ten załączany w trybie stereo, do obsługi prawego kanału jest uszkodzony.
Ostatnio zmieniony czw, 3 lutego 2011, 13:53 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
Studi, qout'y Ci się pomieszały, ja tego nie pisałem....
