Hammond L100 real foto
Jimi Hendrix
Post autor: Jimi Hendrix »
Witam ponownie na Forum.
Przedstawiam fotki tego ciekawego urządzenia, bardzo je przerobiłem - wymieniłem preamp na AO-29 z modelu M-3, który przerobiłem według schematu z C3 (złożyłem trafo ze szczeliną, wymieniłem końcówkę z 6V6GT PP na 1/2 12BH7 SE, pozmieniałem parę elementów przy 6AU6 i nie pamiętam co jeszcze). Do tego dodałem mechaniczne wibrato, które w modelu L100 jest oryginalnie zastąpione 3-stopniowym phaserem, oraz wymieniłem lampę prostowniczą 5U3 na ruską 5C4S, bo i tak prąd anodowy pobierany przez całość jest niewielki.
Dodałem także foldback (brakujące dźwięki od F# na trzech ostatnich rejestrach).
Wzmacniacz, po mimo użycia chassis jako minusa jest całkowicie cichy, nie wiem jak oni to zrobili.
fotki:
Widok z góry:
Skaner wibrato (napędzany małym silniczkiem z gramofonu, zasilanym wyprostowanym 6,3V, przez 7805, by kręcił się z odpowiednią prędkością). Ten skaner to właściwie 16-sekcyjny powietrzny kondensator z wirującym mosiężnym rotorem. Sygnał odbierany jest przez 3 węglowe szczotki z takiej małej igiełki. Linia opóżniająca to dławiki na rdzeniu kubkowym i kondensatory, które też wymieniłem bo były takie badziewne papierowe. Sygnał do skanera jest brany przez przełączniki wybierające odpowiednie odczepy na tej linii. Ten wiszący kabelek z wtyczką DIN służy do przełączania prędkości w głośniku Leslie.
Generator to koła zębate (ząbki w kształcie sinusoidy, pomalowane na pomarańczowo by nie rdzewiały - rdza by zmieniła kształt sygnału) i namagnesowany pręt z cewką, podłączone do obwodów rezonansowych nastrojonych na częstotliwość danego dźwięku. Następnie podłączone przez 16-omowy drut oporowy do klawiszów. Jest 9 kontaktów na każdy klawisz, na dolnym manuale 7.
Silnik synchroniczny napędzający całość. Strój organów zależy od częstotliwości sieci. Hammondy z USA podłączone pod 50Hz stroją tercję niżej.
Generator od dołu:
Wzmacniacz. Ta duża puszka to powietrzny kondensator zmienny, sterowany nożnie, służący do regulacji głośności:
Flaczki:
2-ga lub 3-cia harmoniczna mogą być wzmocnione i tworzą efekt percussion. Trzy małe trafka: jeden dopasowuje niską impedancję generatora do wysokiej lamp, drugi odwraca fazę dla wzmacniacza PP na 12AU7, a trzeci jest jego wyjściowym. Po wybrzmieniu dźwięku wzmacniacz ten jest blokowany przez zwarcie sygnału do masy.
Lewa strona:
Schemat:
http://www.captain-foldback.com/Hammond ... 3_late.gif
Re: Hammond L100 real foto
No pyszności...
Chwilowo nie stać mnie na bardziej konstruktywną odpowiedź :)
Recon
Post autor: Recon »
Masterpiece... W tym się można już typowo zakochać... Jak na to patrze to mi się blues/jazz z dawnych czasów przewija przed oczyma...
Paweł K.
Jimi Hendrix
YamaY
Post autor: YamaY »
Jestem pod wielkim wrażeniem ... Gratulacje!
A dowiem się po co była wymieniana końcówka? Mocy było za dużo?
Jimi Hendrix
Gram i tak z wzmacniaczem gitarowym także niepotrzebne mi głośniki wewnętrzne i tak duża końcówka.
Przez tą połówkę 12BH7 mam piękne, niskoimpedancyjne wyjście do wzmacniacza, albo na słuchawki. Tak samo jest zresztą w innych modelach, tyle że wyjście jest symetryczne. Mogłem w sumie wtórnik zrobić...
Jimi Hendrix
Słuchajcie, mam takie pytanie: dlaczego jako V8 zastosowano triodę w połączeniu diodowym? Czy nie mogli dać jakiejś heptalowej podwójnej diodki albo chociaż germanowej? W innym modelu w tym samym układzie percussion wywalili transformatory dopasowujące impedancję i zastąpili je tranzystorem germanowym NPN. Ale dioda nadal próżniowa - połówka 12AU7 w połączeniu diodowym.
Pytam się jaki to ma cel? Eksperymentalnie wsadzałem zamiast tej 6C4 połówkę EAA91 albo germanową i też działało.
Strasznie mnie to intryguje...
Może po prostu mieli na magazynie nadmiar lamp jakiegoś typu.
Czasem opłaci się zaadaptować to co zalega w magazynie niż kupować małą partię elementów.
Jimi Hendrix
Tak myślałem właśnie.
W ogóle to Hammond nie montował w swoich instrumentach bezpieczników, nie chciał tracić forsy na wysyłanie serwisanta z powodu głupiego przepalonego bezpiecznika...
