Pytanie odnośnie korektora w JCM 800
usher17
Post autor: usher17 »
Najpierw pragnę się przywitać, jestem nowy na forum.
Widzę, że jest tu trochę osób dobrze obeznanych z dziedziny wzmacniaczy gitarowych. Właśnie kończę robić kopie JCM`a 800 i mam pytanie odnośnie korektora. Chciałem wykorzystać potencjometry o innych wartościach które posiadam. Zrobiłem sobie symualację w TONE STACK CALCULATOR, po zmianie wartości kondensatorów układ będzie działał podobnie do oryginału. Tylko, że jest problem: w oryginale przy rozkręconych na maksa potencjometrach oporność korektora wynosi ponad 1Mohm, w moim przypadku będzie to około 350kOhm. Czy będzie to przeszkadzać w funkcjonowaniu wzmacniacza. Wiem tylko, że będzie sygnał trochę przytłumiony w stosunku do oryginału.
Re: Pytanie odnośnie korektora w JCM 800
Post autor: Marvel »
Nie wiem jak w praktyce, ale teoretycznie możesz nie być w stanie odpowiednio wysterować końcówkę mocy, czyli brzmienie jednak ucierpi.
usher17
Link do schematu JCM`a: http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Jeśli będzie za słaby sygnał, to można by zmniejszyć wartości rezystorów na siatkach sterujących lamp końcówki mocy. W dobrym kierunku myślę?
Ja nie wiem, czy sygnał będzie za słaby, tylko się domyślam. Jeśli chodzi o rezystory 5k6 ze schematu powyżej, to myślisz niestety w złym kierunku. Możesz dać 1k albo 10k i wpływu na amplitudę sygnału to mieć nie będzie. Jeśli już, to zwiększyć wzmocnienie inwertera. Ale chyba lepiej założyć normalne potencjometry. No chyba, że to nie musi grać jak JCM800, wtedy wszystko jedno, jakie będą wartości i jakie amplitudy -- jakoś zagra...
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
W złym, dopóki nie płynie prąd siatki, rezystory w siatkach sterujących zapobiegają tylko oscylacjom pasożytniczym. Nie możesz po prostu kupić potencjometrów takich, jak potrzeba?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Nic nie bedzie bo korektor jest napedzany wtornikiem katodowym a takiemu 1M czy 100k obciazenia na wyjsciu nie robi zadnej roznicy.
Aleksander Niemand
usher17
Teraz następne pytanie. Czy w dwustopniowym przedwzmacniaczu fenderowskim można tak manipulować wartościami potencjometrów? Korektor jest tam umieszczony między dwoma stopniami napięciowymi, więc można zwiększyć wzmocnienie jakby co.
Może te pomysły są idiotyczne, ale chcę wykorzystać to co mam :)
VacuumVoodoo
Tak tez mozna. O tym czy to brzmi dobrze decyduja twoje uszy dopoki ze wzmacniacza nie ulatnia sie blado blekitny dym. Wzmacniacz z ktorego ten dym sie ulotnil juz nigdy nie zabrzmi dobrze albo nawet wcale.
Aleksander Niemand
