Kosmos K84A
Matizz
Kosmos K84A
Post autor: Matizz »
Właśnie uruchamiam Kosmosa, typ 84A.
Wzoruję się na schemacie odbiornika Philips 947A.
W porównaniu do polskiego 947A było kilka różnic - lampa końcowa to E443H - jak w modelu czeskim (lampa jest opisana po polsku więc raczej przyjmuję, że była tam od początku), w zasilaczu jest 506.
W porównaniu do modelu czeskiego - nie ma wyjścia na dodatkowy głośnik, brak jest anteny świetlnej oraz inaczej zbudowany jest eliminator.
Napięcie ujemne jest brane z pojedynczego opodnika 1k, opornik 0.64M w S1 E443H ma wartość 1M(zarówno mierzoną jak i opisaną).
Bez większych problemów odbiornik udało się uruchomić, ale tylko na wejściu antenowym podlączonym z pominięciem eliminatora.
Porównując schemat z połączeniami zauważyłem kilka istotnych różnic. Zrysowałem więc cały schemat obwodów wejściowych:
W takim układzie odbiornik nie ma prawa działać ponieważ przełącznik będzie zwierał sygnał z anteny do masy.
Kondensator strojeniowy również jest wpięty dość dziwnie - przez kondensator paddingowy, drugiego paddinga nie ma.
Z drugiej strony połączenia wyglądają na oryginalne:
Czy ktoś z Was posiada taki odbiornik (lub Philipsa 947), i mógłby sprawdzić jak to wygląda?
Interesuje mnie również zdjęcie jak podłączona jest blaszka przełączająca zakresy ponieważ według schematu powinna być ona podłączona, a u mnie nie ma śladów lutowania ani na niej, ani na wolnych blaszkach stykowych.
Szukam również zdjęcia tylnej ścianki i głośnika wraz z potencjometrem regulacji tonów (o ile taki był w tym modelu).
Kilka zdjęć więcej można znaleźć w tym albumie:
http://picasaweb.google.com/jezussm/KosmosK84A02#
Matizz
jurek968
Re: Kosmos K84A
Post autor: jurek968 »
Hmm.... jak widzę ,to ten odbiornik ma identyczny schemat obwodów wejściowych jak 103 A ,oraz niemal identyczny jak 948A.Zobacz na schemat 103A i to rozwiąże Twoje problemy .
Inaczej jedynie wygląda eliminator.L3 ma 62 ohm,blaszka zmiany zakresu powinna u dołu mieć dolutowany miękki przewód, idący między innymi do cewki głównej.
Z fotek widać brak jednego kondensatora przy blaszkach zmian zakresu.Od przełącznika zakresów ma iść 2 x po 2 000 pF + opornik 500 ohm.
p.s. kiedyś naprawiałem podobną cewkę ,oporności takie jak piszesz + po stronie przeciwnej są;3 ohm i 6 ohm.
Pozdrawiam .
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
