Kabel zasilający do wzmacniacza
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: blue_17 »
Zamierzam podzielić wzmacniacz i zasilacz i nie wiem jakiego gniazda i kabla użyć do połączenia tych dwóch modułów
Największy problem mam z żarzeniem bo będzie to około 8A 12.6V
Pozostałe napięcia to
2x280V
2x400
2x90V
1x230
1x 5V lub 12V
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
KaKa
Re: Kabel zasilający do wzmacniacza
Post autor: KaKa »
Bardziej bym się martwił 2*400V niż 12V6.
Przyjmij bezpieczną wartość typu 6A/mm^2, policz jaki przekrój potrzebujesz, zaokrąglij (wzwyż!) do wartości z typoszeregu, wybierz odpowiednią izolację i połącz.
Pozdrawiam, Kacper
disaster
Post autor: disaster »
Do 8A wystarczy 1,5mm^2.
Izolacja dla 400V co najmniej na 750.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Jeśli chodzi o przekroje i izolacje to nie jest problem tylko bardziej chodzi mi o typ złącza bo nie chcę mieć tego na stałe połączone między sobą, czasem będę musiał to przewieść.
disaster
Myślę, że najlepiej będzie chyba zastosować złącze takie jak zasilanie płyty głównej komputera.
Tam potrafi i po 20A grzać tyle że napięcia nie te.
Możesz poszukać w ofercie Hirschmana złącza przemysłowe.
Aczkolwiek 250 czy 400V czy nawet 90 to nie sygnałówka i ciężko Ci będzie.
Chyba, że zrobisz na dwa złącza.
Mają bardzo fajne złącza STAKEI-5 na max 400V - 5 pinów + PE
KaKa
Post autor: KaKa »
Poprawka:
Napięcie pracy: 400 V ~/250=
Trudno będzie Ci znaleźć coś o wyższym dopuszczalnym napięciu pracy. Może jakieś pomiarowe? Choć to nie takie prądy...
Pozdrawiam, Kacper
Boguś
Post autor: Boguś »
blue_17 pisze:Witam
Ja zastosowałem nożowe od rubina. 3 styki polaczone rónolegle wytrzymuja bez problemu 20A/6,3V natomiast na pojedynczych stykach mam zasilanie anodowe ( 800V) S2 450V oraz bias. Nic sie nie grzeje i nie przebija
Post autor: fugasi »
rufio
Post autor: rufio »
Ostatnio w TME pojawiły się świetne do tego, moim zdaniem, łącza firmy CLIFF
4-pin CL20673
8-pin CL2072
Powinny dać radę. :D
Brencik
Post autor: Brencik »
No dobra, ale co robi taki wątek w dziale Technologi Lamp? he?
geguś
Post autor: geguś »
rufio pisze:Ostatnio w TME pojawiły się świetne do tego, moim zdaniem, łącza firmy CLIFF
4-pin CL20673
8-pin CL2072
Nie da, bo napięcie pracy kiepskie. Widzę, że Phoenix Contact ma na 500V. Typ przykładowy to:
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix ... neral=usen
Może być inna ilość pinów.
Też bym polecał od Rabina jak już wyżej pisał Kolega Boguś.
Pytanie podstawowe jak często to połączenie będzie rozłączane, jeśli nie ,,codziennie'' to może zwykła elektryczna kostka połączeniowa 8-16A (za kilka zł w każdym markecie, są różne i można wybrać co potrzeba) da radę a miejsca zajmie niewiele.
