Głośniki gitarowe Celestion, Eminence -porównanie brzmień.
melex
- 50...74 posty
Jestem na etapie budowy AC30 i zastanawiam się jakie głośniki do niego włożyć? Buszując po necie znalazłem to : http://www.youtube.com/watch?v=jWK0sa7tlfI oraz http://www.youtube.com/watch?v=9acguJjs ... re=related . Najbardziej podoba mi się Celestion V30 ale ze względu na cenę mam pytanie czy konkurencja tzn. Eminence robi coś w tym brzmieniu ale taniej?
Re: Głośniki gitarowe Celestion, Eminence -porównanie brzmie
Skoro to AC30 to albo Goodmans Audiom albo Celestion G12.
V12 jest odpowiedzią Eminence'a na V30 Celestiona. Pomijam fakt, że dokładnie tak samo nie grają...
melex
- 50...74 posty
jethrotull przeglądałem zdjęcia voxów i były one na G12 (różne odmiany), v30 , alnico blue. Chyba ,że one wszystkie są z "grupy głośników" G12 ?jethrotull pisze:Skoro to AC30 to albo Goodmans Audiom albo Celestion G12.
Ostatnio zmieniony pt, 21 stycznia 2011, 17:39 przez melex, łącznie zmieniany 1 raz.
melex
- 50...74 posty
Painlust jeśli nawet brzmienia nieco się różnią to cenowo Eminence Legend V12 jest o połowę tańszypainlust pisze:V12 jest odpowiedzią Eminence'a na V30 Celestiona. Pomijam fakt, że dokładnie tak samo nie grają...
Kazimierz
możesz podać źródło tej informacji ?painlust pisze:V12 jest odpowiedzią Eminence'a na V30 Celestiona. Pomijam fakt, że dokładnie tak samo nie grają...
Nie pamiętam, ale seria Legend jest jakąś odpowiedzią na produkty Celestona. GB12 to odpowiedź na Greenbecka, 121 to bodajże odpowiedź na G12H100.
Recon
Krank montuje z tego co widziałem na yt w swoich pakach Eminence V12, podobno nawet pod paroma względami są ciekawsze niż Celestiony. Zamierzam kupić głośniki do paczki i na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o ceny to V12 można już za 230zł kupić, a V30 za 350 na allegro, różnica nie jest aż tak drastyczna
Paweł K.
Paweł K.
melex
- 50...74 posty
Pytałem w Case Pack czy w ofercie Eminence jest odpowiednik Vintage30. Odpisano mi że, głośnika o identycznej charakterystyce jak Celestion Vintage 30 nie ma. Ale najbardziej zbliżony jest Eminence Governor (z serii Red Coat), ma nieco "cieplejsze" brzmienie. W załączniku dostałem charakterystyki obu głośników.
Potwierdzam - też tak słyszałem i miałem go, dobry głośnik. Natomiast jeśli chcesz robić AC30, to daj takie głośniki, jakie były montowane fabrycznie. Najlepiej Alnico Bluemelex pisze:Ale najbardziej zbliżony jest Eminence Governor (z serii Red Coat)
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?p=201956#p201956
BTW zastanawiam się, czy by nie zrobić nowych PCB do niego...
