Transformator do 2A3 PP, czy można użyć tego z KT88 PP?
AndrewJW
- 10...14 postów
Zamówiłem KIT do budowy wzmacniacza 2A3 PP.
Jako transformator głośnikowy w tym układzie przewidziano trafo 15W 3,5kOhm /4 i 8 Ohm
Posiadam transfomatory zrobione do PP KT88 60W 4,0kOhm /4 i 8 Ohm
Czy mogę zastosować moje transformatory i jakie mogą być zmiany na minus lub na plus przy takim układzie.
Re: Transformator do 2A3 PP, czy można użyć tego z KT88 PP?
Teoretycznie nieco zmniejszy się moc wyjściowa i zniekształcenia.
Praktycznie nie wiadomo, wszystko zależy od sposobu nawinięcia transformatora, ale na początek bez problemu podejdzie.
Jaki to kit?
Jaki to kit?
AndrewJW
- 10...14 postów
2A3 PP Push-Pull Tube Amplifier 15W Kit (Stereo)
Ze strony http://analogmetric.com/goods.php?id=1691
Chciałem mieć coś sprawdzonego na gotowej płytce PCB. Poprzednio zrobiłem PP EL84 z kitu AVT i jestem bardzo zadowolony.
Teraz dokupiłem jeszcze selektor wejść i układ do opóźnionego załączania napięcia anodowego. Mam nadzieję ze za jakiś czas i ten wzmacniacz zagra.
Zbankrutujesz na te 2A3, bardzo lubię te lampy, ale na co dzień gram na 6S4S... a to wymaga drobnych zmian w układzie żarzenia. Moje 6S4S mam nawet w obrazku...
Musisz koniecznie pochwalić się wynikami.
elektro_nowy
Jakie zmiany żarzenia są potrzebne w przypadku 6S4S?
2,5VAC/2,5A na 6,3VDC/1,2A lub przynajmniej dobrze filtrowane.
AndrewJW
- 10...14 postów
Jakie są różnice w układzie i brzmieniu po zmianie lamp 2A3 na 6s4s. Zmienić napięcie żarzenia mogę bez problemu. Cena 6s4s faktycznie zachęca.
W układzie opisałem wcześniej, a w brzemieniu nie ma specjalnych różnic więc warto zainteresować się przeróbką zlecając do nawinięcia transformator wyposażony w podwójne uzwojenie żarzenia, 2.5V/3A i 7-8V/1,5A.
AndrewJW
- 10...14 postów
Mam kolejne pytanie odnośnie wzmacniacza który chcę zbudować.
W układzie przewidziana jest dioda prostownicza Schuguang 5Z3P (5U4G) cokół oktal a za nia C1=47uF, L=10H i C2=220uF. Znalazłem w sieci lampę 5C3S która widnieje jako zamiennik 5U4G. Czy po zmianie lampy i C1 na coś poniżej 10uF układ będzie działać prawidłowo?
A po co chcesz zmeniać?AndrewJW pisze:Czy po zmianie lampy i C1 na coś poniżej 10uF układ będzie działać prawidłowo?
Jeżeli dlatego, że w karcie 5C3S jest tak napisane, to od razu mogę cię pocieszyć, że nie musisz się tego ściśle trzymać. Ta lampa bardzo dobrze pracuje przy normalnej wielkości C1, czyli 33 lub 47uF.
Z mniejszą pojemnością też zadziała, ale tętnienia będą większe i napięcie zasilacza spadnie.
