Lampowy GDO - czy to normalne?
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Dorwałem lampowy grid-dip-meter, typ RFG-2, produkcji wrocławskich zakładów INCO. Stykam się ze sprzętem tego rodzaju po raz pierwszy. Czy to normalne że przy potencjometrze ustawionym na "0" wskazówka miliamperomierza jest wychylona maksymalnie w lewo, poniżej zera (prze na ogranicznik)?
Dopiero przekręcenie potencjometru o spory kąt w prawo, nawet więcej niż połowę, ustawia ją na zero...
Schemat urządzenia poniżej.
Matizz
Re: Lampowy GDO - czy to normalne?
Post autor: Matizz »
Witaj!
Co prawda nie mam takiego miernika ale sprawdź czy przy wyjętej lampie wskazówka również dotyka ogranicznika.
Jesli tak to coś jest uszkodzone, jeśli nie, to znaczy że wszystko jest ok.
Matizz
Wg schematu tak ma być. Spoczynkowy prąd siatki ma duży rozrzut, stąd duży zakres regulacji.
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Jak układ oscyluje to na siatce lampy jest ujemne napięcie w stosunku do katody. Jeden koniec miernika jest na masie a drugi na minusie, no i wychyla się w przeciwnym kierunku. Potencjometr jest po to żeby to skompensować gdyż trudno uzyskać stałą amplitudę oscylacji w szerokim zakresie a miernik służy do uchwycenia "dipu" przy rezonansie mierzonego obwodu.
