Konwerter do odbioru CB
Urządzenie pokazane na schemacie służy do odbioru CB radia na zwykłym lampowym odbiorniku radiowym średniofalowym bez anteny ferrytowej. Zbudowany jest na lampie ECH81, ale można użyć ECH84. Zmieniając elementy LC w obwodach rezonansowych można odbierać inne pasma z modulacją AM.
marekb
Re: Konwerter do odbioru CB
Pytanie: czy ktoś ten układ wykonał i jak to działa?
Maciek1
Witam po bardzo długiej przerwie.
Skan widzę chyba z książki Pana Ładno SP5XM (?) Zbudowałem kilka lat temu ten konwerter ale na niższe pasmo KF. Działać działa ale parametry nie są powalające, jeśli chodzi o czułość (Wnioskuję to po reakcji wskaźnika dostrojenia) Z CB nie powinno byc problemu ale krytyczna może być selektywność odbiornika z którym ma współpracować, na CB chyba jest teraz niezła "sieczka".
Skan, a właściwie zdjęcie jest z książki "Odbiorniki radiostacji amatorskich. W celu zwiększenia selektywności zawsze można dać w obwodzie anodowym lampy filtr o częstotliwości z którą będzie współpracować odbiornik. Taki filtr można by zrobić z filtru pośredniej częstotliwości 465kHz zmieniając zawarte w nim kondensatory na mniejszej pojemności.
Dodam jeszcze, że antena jest też bardzo ważna, najlepiej dać dipol półfalowy pętlowy z symetryzatorem.
frycz
Przyłączę się do dyskusji, gdyż szukam możliwości odbioru Radia o częstotliwości 5,990 MHz. Czyli jestem w Karpatach, albo jadę nocą przez Danię i mogę wysłuchać Polskiego Radia dla zagranicy. W grę wchodzi kupić konwerter CB- MW i przerobić na 5,990 - fale średnie (wymiana jednego obwodu i kwarcu) http://allegro.pl/cb-radio-na-falach-sr ... 17357.html
Albo zrobić konwerter 5,990 - CB co też nie jest skomplikowane, albo też kupić radio do auta z zakresem fal krótkich, co jest rozwiązaniem mało ambitnym ale chyba najlepszym.....
Robert SP5RF
dipol
- 50...74 posty
Miałem taki konwerter do OR Calypso od 3.5-21 Mhz ,do radiostacji na 4lampach z lampą G807 30Wwcz lata 69-73 potem przeszedłem na SSB z fazowa wzbudnicą sygnału.To były piękne lata brak zakłóceń od zasilaczy impulsowych a jakie dx-y
73!!
73!!
frycz
Ja już rozwiązałem sprawę, kupiłem do auta radio SAFARI 5 i mm w aucie fale krótkie pierwsza klasa i.... dwa radia...
73!
73!
Robert SP5RF
Działać będzie. Choć akurat ECH81 nie jest najszczęszliwszym wyborem.marekb pisze:Pytanie: czy ktoś ten układ wykonał i jak to działa?
Przemiana sumacyjna byłaby efektywniejsza - no i szumy heksody...
Radziłbym inny mieszacz na pentodzie - doprowadzenie sygnału z heterodyny np. do katody. Lampa ECF82...
Najlepsza byłaby lampa amerykańska typu 7360. Ma ona duże nachylenie przemiany, dzięki czemu można obyć się bez przedwzmacniacza w. cz., co zapewnia dobrą odporność na modulację skrośną. Jest to niezbędne gdy to urządzenie będzie pracowało przy ruchliwej drodze.
