LoudBassoon&co.
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
LoudBassoon&co.
Pojawiło się ostatnio w internecie takie coś:
http://www.loudbassoon.moonfruit.com/
Na razie funkcjonuje galeria, w planie jest dział ze schematami i opisami konstrukcji.
Zamieszczam w linkach, gdyż tym razem projekt jest kompletnie niekomercyjny.
8)
szewek
Re: LoudBassoon&co.
Post autor: szewek »
O, to dobre. Bo jak skończę w swoim życiu 2 lampiasy (SE na 6P3S i SE na 12B4A) to zostaną mi już do zrobienia tylko 3 z Twojej poprzedniej strony - PP na EL84, PP na 6P3S oraz hybryda.
Czyli w sumie 7, bo dwóch już używam.
Taki mam zamiar :-).
Piotr.
Re: LoudBassoon&co.
Post autor: fugasi »
Dodałem do zakładek bo warto będzie śledzić co tam się pojawi ale jak ja nie cierpię stron we flashu, który mam permanentnie wyłączony dla ochorny przed gwaltem reklamowym... :/
Re: LoudBassoon&co.
Niestety, też nie jestem fanem tego rozwiązania, ale trudno nie będąc specjalistą przyrządzić stronę w innej formie tak aby wyglądała w cywilizowany sposób.
Wiem, że to trochę pójście na łatwiznę, ale przynajmniej działa i można się skupić na zawartości, a nie na tym, że jeżeli polskie znaki działają w ff, to nie działają pod operą lub odwrotnie itp, jak to było przy poprzedniej stronie. Wtedy więcej wysiłku poszło na to, żeby np. linki prowadziły na właściwe podstrony, a na porządne artykuły nie starczyło czasu.
Re: LoudBassoon&co.
Post autor: Marvel »
Strona wygląda zawodowo. Nawet nie zauważyłem, że jest we flashu...
Re: LoudBassoon&co.
Bo nie ma żadnych niepotrzebnych wodotrysków ale bez flasha nie można powiększyć fotografii.
Re: LoudBassoon&co.
Dziędobry :)
O tak pięknym poranku mam dla was pierwszą czytankę.
http://www.loudbassoon.moonfruit.com/#/ ... 4547253519
Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział jak zrobić hybrydę.
Tylko proszę mi tu nie narzekać, że odgrzewany kotlet :P
gsmok
Re: LoudBassoon&co.
Post autor: gsmok »
Strona naprawdę robi wrażenie - zarówno wygląd jak i zawartość. Jak "wlazłem" to utknąłem na dłuższy czas i zaliczyłem całość. Mam ją już w swoich ulubionych.
Pozwolę sobie na dwie małe uwagi.
1. Po "zagłębieniu" się w witrynie zastosowana technologia niestety nie pozwala za pomocą klawisza "Cofnij" powrócić z tej strony do miejsca, z którego została wywołana (korzystam z IE :oops: ). Przyznaję, że to jest denerwujące i kojarzy mi się z czarną dziurą - po przekroczeniu horyzontu zdarzeń nie ma już możliwości powrotu :wink:
2. Jestem uczulony, jeśli chodzi o rozróżnienie właściwego stosowania zwrotu "przy pomocy" i "za pomocą". Pojawia się on na stronie startowej. Uczono mnie swego czasu (a jestem z pokolenia "starszej daty"), że obowiązuje zasada:
> przy pomocy kogoś,
> za pomocą czegoś,
czyli:
> przy pomocy np. kolegi, przyjaciela itd.
> za pomocą lamp elektronowych, młotka itd.
Zdaję sobie sprawę, że obecnie to już nikogo nie razi, w takim samym stopniu, jak nie razi niewłaściwe stosowanie akcentu (szczególnie podczas wypowiedzi prowadzących serwisy informacyjne w radio i telewizji).
Troszkę sobie ponarzekałem, ale w końcu do czegoś trzeba się przyczepić, aby Autorowi nie przewróciło się w głowie :wink:
Brencik
Re: LoudBassoon&co.
Post autor: Brencik »
A co się stało z Talcomp/Talpro?
Re: LoudBassoon&co.
Dzięki za uwagi.
Co do nawigacji, to szczerze mówiąc nawet na to nie zwróciłem uwagi. Robię tą stronę sam, bez pomocy nikogo, kto by się znał na rzeczy. U mnie działa...
Jeżeli chodzi o "pomocą" i "pomocy", to muszę to przemyśleć, bo sprawa nie jest taka prosta. Tak naprawdę pierwotnie była poprawna wersja, ale ten szablon nie obsługuje w nagłówkach polskich znaków. Z tego samego powodu zamiast artykułów są czytanki ;)
Prawdopodobnie przerzucę wszystko na https://sites.google.com/site/krzacze . Tam niestety wygląd jest dość przaśny, ale nie ma problemów z nawigacją, czcionkami i przede wszystkim objętością. Już wszystkie artykuły są przekierowaniami na stronę google, gdyż na moonfruicie się nie mieszczą.
Talcomp jak najbardziej jest: http://www.talcomp.pl/ tylko dział audio już nie funkcjonuje.
Re: LoudBassoon&co.
Pod IE7 chodzi normalnie.
Wojtek
Re: LoudBassoon&co.
Post autor: Wojtek »
Dorzucę swoje trzy grosze. Przegladarka IE8 (rozdzielczość 1680x1050) - dla mnie trochę za małe czcionki w powiększeniu 100% - nawet jak powiększy się do 150% to na stronie głównej górne linki ani drgną i dalej są malutkie :) Na innych podstronach jest ok da się powiększać ale za to przez reklamę z prawej strony wszystko przesuwa sie w lewo na ekranie. Strzałka wstecz u mnie działa poprawnie. Na tej stronie https://sites.google.com/site/krzacze wygląda to lepiej.
Wojtek
gsmok
Re: LoudBassoon&co.
Post autor: gsmok »
Pisząc o problemie z opcją "Cofnij" chciałem podkreślić, że trzeba "zagłębić: się w witrynie. Inaczej mówiąc jak się na nią wejdzie to z pierwszego poziomu można się wycofać, jeśli natomiast wejdzie się i dalej wybierze jedną z podstron, to ja już nie mogę się wycofać klikając kilka razy "Cofnij" do strony wywołującej (zwykle do Forum TRIODA :) ). Mam zainstalowaną przeglądarkę IE w wersji 8.
Jeśli są problemy z polskimi znakami to według mnie pozostaje się wycofać z takiego systemu. Problem techniczny nie powinien górować nad merytorycznym.
Nie znam systemu/narzędzia które stosujesz, ale na Twoim miejscu spróbowałbym dwóch rzeczy:
1. Jeśli masz taką możliwość (być może strony są tak generowane, że tak się nie da) to dodaj na początku strony znacznik ustalający polskie kodowanie znaków. Nawet jeśli w ramach systemu podczas tworzenia strony będziesz miał "robaczki" to odwiedzający stronę będą mieć ich prawidłową interpretację.
To powinno być coś w rodzaju:
Kod: Zaznacz cały
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
 </head>
 <body>
  </body>
</html>
2. Pisząc tekst spróbuj wstawić "z ręki" polskie znaki w formie kodu w postaci: &kod znaku; (ampersand+kod znaku+średnik). Może system to przyjmie. Kody znaków znajdziesz w Internecie.
Możesz też spróbować wstawić polski znak korzystając z innej strony z przeglądarki. Po prostu zaznacz go i przez schowek wklej do pisanego tekstu. Niektóre narzędzia automatycznie zamieniają wówczas kopiowany znak do opisanej wsześniej postaci &kod:
Nawej jeśli podczas tworzenia strony widzisz robaczki to może podczas podglądu w przeglądarce będą wyglądać prawidłowo.
Re: LoudBassoon&co.
gsmok pisze: 1. Po "zagłębieniu" się w witrynie zastosowana technologia niestety nie pozwala za pomocą klawisza "Cofnij" powrócić z tej strony do miejsca, z którego została wywołana (korzystam z IE :oops: ).
I to wina IE najwyraźniej. W Operze 11 nie ma żadnego problemu. Także w Firefox a właściwie debianowej odmianie Iceweasel wszystko działa tak jak powinno.
Co do przaśności.... ja najbardziej lubię taki design stron: http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elect27.htm
Strona internetowa powinna z grubsza przypominać stronicę książki a nie choinkę bożonarodzeniową.
Re: LoudBassoon&co.
Kilka nowości do posłuchania 8)
http://soundcloud.com/loudbassoon
