Jako że robię pierwszą płytkę w tej technologii - czy wiercenie po trawieniu takiej płytki wiercenie nie pourywa miedzi na padach?
Czy wiercić przed trawieniem?
Proszę o Wasze opinie
Marek
termotransfer - pytanie
mak222
rufio
Re: termotransfer - pytanie
Wierci się po trawieniu. Na pewno nie odpadnie
Lepiej popraw płytkę - niektóre pady są pozlewane.
mak222
One są pozlewane tylko na tym rysunku, w rzeczywistości jest ok. Pozlewało przy robieniu jpga z pdf-a.Thereminator pisze:Lepiej popraw płytkę - niektóre pady są pozlewane.
brys
Wiercenie na pewno pourywa pady o cienkich okrągłych kształtach. Pady pod układy scalone są bezproblemowe. Większe szanse masz używając stabilnej wiertarki kolumnowej z ostrym wiertlem i raczej wolnych obrotach, mniejsze szybkoobrotowego Dremla.mak222 pisze:Jako że robię pierwszą płytkę w tej technologii - czy wiercenie po trawieniu takiej płytki wiercenie nie pourywa miedzi na padach?
Marek
Wiercenie przed trawieniem spowoduje spore podtrawienia w okolicy otworów.
Seether
No nie wiem ale mi się nigdy nie udało urwać para przy wierceniu... Nawet przy małych i cienkich padach. Wystarczy odpowiednie wiertło i dobrze (pod kątem prostym) przyłożyć wiertarkę i WIO!
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
