Czyżby uszkodzona 6n23p?
kudzu
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kudzu »
Poskładałem sobie na PCB przedwzmacniacz lampowy WK-WA na lampach 6n23p z takimi elementami:
opór w anodzie 12,1K
opór w katodzie 200R
opór w katodzie drugiej połówki (WA) 15K
Zmierzyłem parametry pracy:
zasilanie 190V
lampa 1
Ua 110V
Ia 6,6mA
Ua' 78V (anodowe w części WA, nie wiem czy ma znaczenie)
lampa 2
Ua 87V
Ia 8,3mA
Ua' 100V
Czyżby któraś z lamp była uszkodzona? Jeżeli tak, to która i dlaczego mogła ulec zniszczeniu? Udało mi się dotrzeć do aukcji, na której kupowałem te lampy i ponoć przed sprzedażą pracowały krótko, ale prawidłowo. Pomierzyłem wartości elementów i wszystko się zgadza. Zamieniałem lampy miejscami i sytuacja odwróciła się, więc niby wskazywałoby na lampy właśnie.
Był taki moment, że poskładałem jedynie elementy stopnia WK i wtedy napięcia na lampach były wyższe, na jednej ponad 140V. Gdzieś widziałem informację, że maksymalne napięcie anodowe to 130V. Ale najczęściej jako graniczne podają 300V.
Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Czyżby uszkodzona 6n23p?
Jedna lampa ma niższą emisję. Jeśli pracuje poprawnie, to nie ma się czym przejmować.
kudzu
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kudzu »
jethrotull pisze:Jedna lampa ma niższą emisję. Jeśli pracuje poprawnie, to nie ma się czym przejmować.
Dziś odważyłem się podłączyć to ustrojstwo do reszty sprzętu. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Nawet brumu nie ma. Jedynie dość wyraźny szum. I przy przełączaniu pasywki lampy sympatycznie dzwonią. Ale myślę, że po zabudowie wszystkiego w solidną skrzynkę oba efekty znikną.
Dziękuję za pomoc.
kudzu
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kudzu »
Zakupiłem kolejne 2 szt. 6n23p, podobno para, podobno NOS. Niestety są to lampy z dwóch różnych fabryk, jedna, wg tego, co udało mi się znaleźć na http://www.ominous-valve.com/russtube.html to Reflector Corp., a druga to Voskhod. Podałem na wejścia sinus 1kHz, za pasywką 100k było 2.2V, a na wyjściach przedwzmacniacza było 22 i 20V. Pomierzyłem też napięcia względem masy:
lampa L1
2. 1,54V
3. 85,0V
4. 86,0V
5. 176,4V
lampa L2
2. 1,56V
3. 84,6V
4. 85,6V
5. 176,4V
Czy te drobne rozbieżności napięć i wzmocnienia świadczą o złym parowaniu lamp czy jest ok? Zastosowałem oporniki 1%. Dodatkowo lampa L2 (Voskhod) bardzo mikrofonuje. Przy głośniejszym słuchaniu słychać coś podobnego do sprzęgania przez mikrofon. Delikatne pukanie w lampy wskazuje, że to właśnie ta lampa "dzwoni", druga nie. Czy powinienem reklamować lampy czy jeżeli umieszczę je w docelowej obudowie wszystko minie?
Odłącz C2 i C5. Sprawdź czy wystarczy Tobie wzmocnienia.
W ten sposób dodasz ujemne sprzężenie zwrotne, które:
- wyrówna wzmocnienia niezależnie od rozrzutu parametrów lamp emisji itd...
- osłabi skutki mikrofonowania
Nie wiem skąd awersja do ujemnego sprzężenia zwrotnego - JEŚLI TRIODA SAMA W SOBIE JUŻ MA SPORE USZ poprzez silne oddziaływanie anody na prąd anodowy (brak siatki ekranującej i osłonnej jak w pentodzie). Jak już ktoś nie chce tego USZ to niech stosuje pentody...
kudzu
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kudzu »
Przepraszam, mój błąd, zapomniałem wspomnieć, że nie wykorzystałem w układzie elementów, których wartości nie podałem na schemacie. Oczywiście nie dotyczy R4 i R11 - po 200R. Po prostu zapomniałem wykreślić zbędne elementy z gotowego schematu.
