Podmiana EL11 na EL84
jarecki_1966
Post autor: jarecki_1966 »
Witam, no tak ta EL11 stała się już sławna na forum, niestety dwa wyprowadzenia są urwane. W związku z tym wpadłem na pomysł . Rysikiem diamentowy odetnę część bańki na dole, tylko tyle aby wprowadzić do wnętrza EL84, potem całość po zmianie wyprowadzeń, połączę z cokołem EL11. Myślę,że powinno być dobrze, jeśli uda się odciąć bez uszkodzeń bańkę. Wydaje mi się,że tak będzie się prezentować dużo lepiej (jak oryginał ) niż sama EL84. Nie wiem czy to jednak dobry pomysł, może jakieś uwagi?
Ostatnio zmieniony sob, 8 stycznia 2011, 12:17 przez jarecki_1966, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Podmiana EL11 na EL84
jarecki_1966 pisze:Witam, no tak ta EL11 stała się już sławna na forum, niestety dwa wyprowadzenia są urwane.
To się daje naprawić, wymaga co prawda nieco wprawy (by czołowo dolutować nowe przewody), ale jest wykonalne. Potem można unieruchomić połączenia silikonem lub kitem gliptalowym.
Nie prościej wydmuchać nową lampę :?: :wink:
jarecki_1966
Niestety, nie posiadam takich umiejętności ani wiedzy :) musi wystarczyć mi taka improwizacja, jak się uda oczywiście :)ale najpierw spróbuje jak mi OTLamp radził.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Spróbowałem niedawno odciąć bańkę od EL 11 poprzez szlifowanie dna na papierze ściernym położonym na równej powierzchni. Niestety jak już prawie się udało i były już w bańce otwory to po prostu bańka popękała.
Piszę ten post ku uwadze ,że taka metoda nie daje efektów.
Normalnie to wykonuję cokół przejściowy i chyba przy tym pozostanę.
ed_net
jarecki_1966
Tez się zastanawiam, czy uda się odciąć bańkę, ryzyko istnieje,że może skutek być inny od zamierzonego.
Post autor: Zibi »
Cięcie szkła od 4:24 do 4:50 filmu
http://www.dailymotion.pl/video/x3wrzo_ ... riode_tech
