Kto nawinie transformator?
beapl
Post autor: beapl »
Witam, mam pytanie czy ktoś zna warsztat lub kogoś godnego polecenia, kto nawinąłby sieciowe trafo teroidalne o napięciach:
pierwsze uzwojenie = 230V
drugie uzwojenie =1650V prąd ok 0,5A
Trafo musiałoby mieć moc minimum 500-600VA. Izolacja między uzwojeniami min 3kV
Rdzenia nie posiadam i musiałby być to trafo nawinięty z własnych materiałów.
Proszę o jakieś informacje na forum lub priv. Będę wdzięczny za każdą informację.
VacuumVoodoo
Re: Kto nawinie transformator?
Post autor: VacuumVoodoo »
Przy tym poborze pradu bym raczej szacowal transformator blizej 1kW niz 600W
Zapytaj u http://www.toroidy.pl
Aleksander Niemand
beapl
Post autor: beapl »
VacuumVoodoo pisze:Przy tym poborze pradu bym raczej szacowal transformator blizej 1kW niz 600W
Dzięki za info. Podany kontakt juz sprawdzony. Niestety na tak duże napięcie (1650V) nie chce podjąc się nawinięcia.Szukam więc kogoś innego.Jeśli chodzi o moc trafa,to spoko.Nie jest to praca ciągła. :!: W tym przypadku nawet podwajacz napięcia załatwiłby sprawę. Jest to jednak ostateczność.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Może nadałby się transformator od kuchenki mikrofalowej?
Tomek
dark_one
Post autor: dark_one »
Tomasz Gumny pisze:Może nadałby się transformator od kuchenki mikrofalowej?
Te cuda porażają niską sprawnością ... lepiej wymóżdżyć z dwóch identycznych rdzenie i na ich podstawie nawinąć coś sensownego, będzie mniej rozczarowań.
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
Post autor: Zibi »
beapl
Post autor: beapl »
Zgadzam się z dark_one Od mikrofali nie nadaje się. Zasil go napięciem 230V i nie obciążając dotknij rdzenia za 15min. Przysłowiowe jaja można smażyć. Odpada. :P
Tomasz Gumny
To się zdecyduj czy to ma pracować ciągle czy cyklicznie.
beapl pisze:[...] Nie jest to praca ciągła. :!:
Tomek
beapl
Post autor: beapl »
Tomasz Gumny pisze:To się zdecyduj czy to ma pracować ciągle czy cyklicznie.
Chyba nie rozumiemy się. Trafo ma być zasilany przez kilka godzin,ale nie będzie obciążany cały czas prądem 0,5A. Większość czasu pracy,to praca na biegu jałowym.Jego obciążanie będzie impulsowe.Trafo od mikrofali grzeje się bardzo mocno już na biegu jałowym. Wynika to min z jego konstrukcji i z tego powodu odpada. :D
Post autor: Zibi »
