Średnica otworu pod podstawkę heptal
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Mam taki problem: muszę zrobić otwór w chassis już teraz a nie wiem jeszcze jaka podstawka heptal będzie zastosowana. Zakładam że bywają o różnej średnicy, no chyba że nie, wtedy nie ma problemu.
Jeśli jednak średnice są różne to najwyżej wywiercę najmniejszy możliwy a potem najwyżej ten milimetr czy dwa dopiłuję pilnikiem.
W książce wyczytałem że powinien to być otwór 16 mm. Spotkaliście się w praktyce z innymi?
Re: Średnica otworu pod podstawkę heptal
Generalnie ceramiczne są większe niż bakelitowe. Ja mam takie, które są średnicy podstawek noval, czyli 20mm (albo niewiele mniej, na pewno co najmniej 18).
Zakupienie podstawej PRZED rozpoczęciem pracy nad chassis oszczędza naprawdę wielu kłopotów i frustracji, sugerowałbym się jednak nie spieszyć.
Post autor: Marvel »
Druga opcja to "zaklepać" sobie podstawki u Marka w Amptone
http://amptone.pl/product/Podstawka-7pin-typ2,0200-106
i oprzeć się na wymiarach z rysunku (powiększamy zdjęcie i klikamy "następne"). Rozstaw otworów 22,5mm, średnica pod podstawkę 16mm.
elektro_nowy
No wiem ale sytuacja jest wymuszona. Podstawki będą ceramiczne, któreś z tych
Obrazek Obrazek
ale raczej te pierwsze na niebieskim tle.
Czym wymuszona? Bo mam wrażenie że niecierpliwością :D
Mam podobne podstawki jak te z prawej, zmierzyłem, mają 18.5mm.
elektro_nowy
Wymuszona dostępnością narzędzia. 2,5 milimetra (16 - 18,5) to chyba ewentualnie jakoś pilnikiem w aluminium uśrupię...
Te z lewej "chińskie" maja otwór 16mm i z góry i z dołu, średnica samej ceramiki jest o 0.2mm mniejsza, ale specjalnie nie warto o to dbać, bo wtedy łatwiej spasować.
elektro_nowy
To one chińskie są? :shock: Myślałem że jakieś polskie NOS, ewentualnie CCCP. Wydawały mi się lepsze, nóżki grubsze, trzpień środkowy w formie rurki... Te po prawej, z drucianym przytrzymywaczem mają takie dość tandetne cienkie, szerokie blaszki jak wycięte z puszki od piwa i taka też jest namiastka środkowego trzpienia...
Te na niebieskim tle to polskie. Mam takich heptali kilka z rozbiórki. Zmierzyłem - średnica ~14,8 (z góry faktycznie nieco większe jak pisze Traxman - wyniki pomiarów pomiędzy 14,77 a 14,85, a od strony nóżek 14,72-14,76), czyli otwór bez wątpienia 15.
Ostatnio zmieniony pn, 3 stycznia 2011, 20:53 przez Thereminator, łącznie zmieniany 3 razy.
''Te z lewej'' to typowe retropolskie, jakościowo doskonałe, do niedawna u pewnego allegrowolumenowicza po 1zł/szt przy zakupie 50szt. a Awatarek ma aktualnie 6550g.
elektro_nowy
14,8! No to faktycznie każda podstawka inna...
