Kondensator na uzwojeniu pierwotnym TG
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Czasem do uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego przyłącza się kondensator. Wartości różne: 1n; 2,2n, czasem 4,7n.
Jak się oblicza jego wartość?
Brencik
Re: Kondensator na uzwojeniu pierwotnym TG
Post autor: Brencik »
Nie warto go w ogóle wstawiać gdyż tworzy potężny rezonans na charakterystyce amplitudowej w okolicach kilku-kilkudziesięciu kHz w zależności od parametrów transformatora głośnikowego i wartości owego kondensatora.
viewtopic.php?f=18&t=17208
elektro_nowy
Trudno sądzić po jednym przypadku...
Ten kondensator był stosowany dla przycięcia góry we wzmacniaczach pentodowych bez USZ. Do audio się raczej takich nie używa.
Istotnie może on powodować rezonans z TG. Przepisu na wartość nie ma, trzeba było dobrać, żeby ładnie grało :)
Brencik
1,5nF i trafo TG2-29-666
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Piotr pisze:Ten kondensator był stosowany dla przycięcia góry we wzmacniaczach pentodowych bez USZ.
Zawsze traktowałem ten kondensator jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wypadek wypięcia obciążenia, taką namiastkę warystora. O takiej funkcji może świadczyć wysokie napięcie pracy tych kondensatorów, często 1kV i więcej.
Tomek
kciuq
Post autor: kciuq »
Ale czy to rzeczywiście zabezpieczy transformator głośnikowy przed brakiem obciążenia po stronie wtórnej ?
Kontakt GG: 1046344
Raczej słabo. Lepszy warystor i diody zaporowo do masy.
Brencik
Tomasz Gumny pisze:Zawsze traktowałem ten kondensator jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wypadek wypięcia obciążenia
Raczej wątpliwe, bo po co by to mieli stosować i stosowali w lampowych OTV gdzie głośnik nie miał praktycznie możliwości wypięcia się (odlutowania).
kciuq
Post autor: kciuq »
Brencik : ale mogła się spalić cewka głośnika i na jedno wychodzi.
Thereminator : masz może schemat takiego połączenia ?
Kontakt GG: 1046344
Brencik
kciuq pisze:Brencik : ale mogła się spalić cewka głośnika i na jedno wychodzi.
Równie dobrze trafo samo z siebie może paść, to tak samo prawdopodobne. No i ile przypadków było gdy cewka takiego głośnika GD10-13 itp się przepaliła podczas pracy w zawrotnymi mocami max 3W.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... #Skuteczne
krzem3
Post autor: krzem3 »
Kondensator 1nF/1000V stosowano przy uzwojeniu pierwotnym także w magnetofonach lampowych i podejrzewam że raczej likwidował oscylacje,a jego brak powodował nieprzyjemne wyostrzenie wysokich tonów.
elektro_nowy
Brencik pisze:stosowali w lampowych OTV
Czy to nie miało coś wspólnego z tłumieniem ewentualnego przeniku z transformatora odchylania częstotliwości 15,625 kHz?
krzem3
W odbiornikach lampowych TV spotykane było również takie rozwiązanie.
Przyłączenie kondensatora było na słuch bardziej korzystne dla brzmienia wysokich tonów.
