Prążki na blasze
Prążki na blasze
Właściwie dlaczego niektóre blachy transformatorowe (zwłaszcza w tr. głośnikowych, w sieciowych nie spotkalem) mają takie prążki (widoczne przy prawej stronie obejmy)?
http://allegro.pl/transformator-glosnik ... 19372.html
Krzysiek16
Re: Prążki na blasze
Może ślady po jakimś uchwycie?
KaKa
Takie przychodziły i przychodzą z polskich hut. Chyba nic groźnego; kosztują tyle samo
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
No myślę że nic groźnego... Zastanawiam się tylko czy to nic nie znaczący efekt uboczny czy efekt jakiegoś celowego zabiegu.
pasio
Witam !
Taka ichnia uroda, niczemu to nie szkodzi.
pzdr
pzdr
k24
Chyba trzeba będzie utworzyć Wysoką Komisję do sprawdzenia tej bulwersującej sprawy i ukarania winnych.fugasi pisze:No myślę że nic groźnego... Zastanawiam się tylko czy to nic nie znaczący efekt uboczny czy efekt jakiegoś celowego zabiegu.
Celowego zabiegu technologicznego (walcowanie prążkowanym walcem czy coś podobnego - nie znam się) a nie sabotażu!
Jestem za a nawet przeciw.k24 pisze: Chyba trzeba będzie utworzyć Wysoką Komisję do sprawdzenia tej bulwersującej sprawy i ukarania winnych
szalony
Wrzućta zdjęcie to postaram się powiedzieć po czym to ślad. Bo akurat nie kojarzę o czym mowa a aukcja wygasła.
Akurat nie mam takiego pod ręką ale taka blacha wygląda jak stary papier pakowy, który też miał takie prążki - grubości na oko 1 mm i w odstępach 2 mm od siebie.
Mikołaj K.
Witam, chodzi o coś takiego?
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
Twoje wyglądają jak chińskie napisy.
Prążki powinny być ciągłe ale to pewnie zasługa przysłonięcia tym czarnym lakierem (?). Tak czy siak przyczyna pewnie ta sama.
