TVL25 w Nefrycie
TVL25 w Nefrycie
Mam oto pytanie dotyczące tego transformatora odchylania poziomego. Otóż taki padnięty mam w Nefrycie i przeszukując swoje zapasy znalazłem przynajmniej dwa rodzaje tych traf. Jedno (takie jak mi potrzeba) jest nawinięte na typowym plastikowym karkasie jak późniejsze TVLe a druga jest cała zamontowana na bakelitowej płytce, coś jak w Szmaragdzie. Czy mogę bez przeszkód zastosować zamiennie te trafka? Niby oznaczenia te same ale cewki wyglądają inaczej
Ostatnio zmieniony wt, 4 stycznia 2011, 19:29 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TVL25
Założyłem nową cewkę anodową, telewizor ruszył. Stara cewka była całkiem sfajczona prawdopodobnie przyczyną był zły styk w gnieździe cewek odchylających bo w owym gnieździe była niezła sieczka
Niestety kineskop mam słaby, całe szczęście mam taki kineskop pochodzący z rozebranej dawno temu Tesli Lotos
Oby tylko był lepszy...
disaster
Re: TVL25
W razie co, mam taki kinol. Mogę się podzielić
Re: TVL25
Pamiętam jak w dawnym babcinym Fiordzie padł TVL25 a zurciarz z braku takowego załozył TVL30 dodając że TVL31 też mógłby być (a może na odwrót, ale na pewno któryś z tych dwóch za TVL25). Niestety po tej wymianie Fiord zaczął srebrzyć - może kineskop był już słaby a napięcie z TVL3X okazało się niższe niż z TVL25?Marcin K. pisze:Założyłem nową cewkę anodową, telewizor ruszył
Ostatnio zmieniony sob, 1 stycznia 2011, 19:14 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TVL25
W sumie to też się zastanawiałem nad założeniem TVL31 bo tych mam "trochę" ale tak naprawdę jak duża różnica jest między nimi to nie wiem. Jeśli chodzi o niższe napięcie WN to bym się tym nie martwił bo można założyć inną cewkę WN (samą cewkę). W tym wątku są podane dane co do ilości zwojów cewki wysokonapięciowej natomiast nie ma ani słowa o "niskonapięciowej": viewtopic.php?f=7&t=8604
TVL25 pracowała z TV z kineskopami 90 stopni a TVL31 z TV z kineskopami 110 stopni, mam rację?
Disaster dzięki, kineskop zapasowy mam ale wymiana jego nie będzie łatwa i narazie nie chce mi się tego robić, zwłaszcza że zapasowy kineskop nie ma obejmy wokół siebie i trzeba to wszystko poprzekładać
Re: TVL25
TVL25 były wspólczesne kineskopom 110st ale jeszcze implozyjnymi (AW43-88), z bezimplozyjnymi stosowano zwyle już TVL30 lub TVL31. Podstawową rożncą jaką widzę między tymi transformatorami jest inna pojemność rurkowego kondensatora ceramicznego (majacego wpływ na czas powrotu a tym samym napięcie zasilające anodę kineskopu). W TVL31 ma on 39pF i jest włączony między koncówkę dołączaną do katody PY88 a koncówkę dołączaną do kondensatora "usprawniającego" (47uF 1kV); w TVL25 ma 68pF i jest właczony między koncówkę dołączaną do katody PY88 a skrajną koncówkę zasilającą cewki odchylające. Teraz mi świta że ten TVL30 lub TVL31 wstawiałem jednak osobiście na miejsce TVL25, korzystając jedynie z rady fachowca. Być może nie uwzględniłem opisanej wyżej różnicy przekładając taki kondensator jaki był, i stąd mniejsze WN po naprawie.
Zważ jednak że w Nefrytach (i Koralach, a także innych odbiornikach z tamtego okresu) stosowano zamiennie z TVL25 także importowany transformator TOL111 (podobnie zresztą bywał zamiennie stosowany kineskop importowany zamiast krajowego, o oznaczeniu 531QQ44). Z importowanym transformatorem WN stosowano lampę DY86 (która na dobre pojawiła się u nas dopiero w dobie semi-lampowych Neptunów 42X z transformatorami TVL40/42/44) a nie EY86 jak w TVL25, 30 lub 31.
Re: TVL25
Dzięki Tomek, teraz już wszystko kumam. Sprawdzę jeszcze dla pewności jaki rurkowy kondensator siedzi przy tym TVLu w Nefrycie. Może WN jest za niskie i kinol licho świeci? Nie wydaje mi się żeby ktoś użytkował telewizor do takiego momentu, że już nic nie widzi na kineskopie, zwłaszcza że taki Nefryt po kilku latach miał już niezłą konkurencje w postaci serii choćby Lazurytów.
Ja zaś pamiętam, że we Fregacie też padł mi transformator WN i założyłem żywcem wyciągnięte trafko z Beryla. Fiord o którym wspominasz to cholernie podobne konstrukcje więc teraz jak mi padnie TVL25, założę TVL31
Re: TVL25
WN jest ostatnim parametrem wpływającym na jasność świecenia kineskopu, jeśli wymiary obrazu są w normie. Marcine, jeśli wymiary rastru, OK, napięcia na kineskopie (także napiecie/prąd żarzenia) OK to podłącz na próbę sprawdzony inny kineskop 110 stopni i wtedy będziesz miał ,,jasność'' przynajmniej w temacie jasności.
Re: TVL25
Bogusławie niestety nie mam czym zmierzyć napięcia WN
Jeśli chodzi o napięcia na kineskopie to są w normie, podłącze w wolnej chwili inne bydle od tego Nefryta, wyjaśni się wszystko...
Re: TVL25
Osobiście wstawiłem kilkaset "trzydziestek" w miejsce TVL25.Jak pamiętam to trzeba było (jak pisze Tomek) pokombinować z tym kondensatorem rurkowym.Nigdy taka zamiana nie była powodem reklamacji. Występowały jeszcze TVL301 (w niektórych Berylach?) i tam był trochę większy problem z przeróbką ale jak najbardziej do wykonania.
Re: TVL25
Poszukam jeszcze w innym miejscu braku jasności w tym OTV, zauważyłem bowiem, że jasność nie zmienia się wraz ze zmianą oświetlania elementu światłoczułego w przedniej ściance. Może ten FOK czy co tam jest dał d...?
Re: TVL25
Przyczyną tego może być uszkodzenie innych elementów wokół fotorezystora.
W jakich modelach telewizorów był stosowany transformator TVL 27? Posiadam taki transformator i wyprodukowano go w 1970r.
