Philips 4-38A
Philips 4-38A
Post autor: Marcin K. »
Witam! Szukam dobrej duszy posiadającej ten odbiornik o wykonanie zdjęcia elektrolitycznego (?) kondensatora katodowego przy AL4 oraz całej strony p.cz./m.cz. Interesuje mnie również sposób mocowania głośnika do chassis zasilacza. Głośnik mam ale luzem.
Na razie jestem w fazie wymiany tych cholernych, żółtych drutów, które sypią się pod każdym dotknięciem (nie wszystkie ale jest ich troszkę) oraz uzupełniam braki elementów i naprawiam uszkodzone elementy jeśli jeszcze się da (np. oporniki). Spokojnie, nowe przewody również będą żółte ale już nie druty lecz linki i nie pochodzą z zasilaczy AT tylko ze sklepu elektrycznego :wink: Drutu o tej średnicy nie ma w moim mieście, a jeszcze w żółtym igelicie, ło matko... To taka informacja dla wszelkich amatorów "filipsóf" :lol:
Kiedyś w przyszłości będę też potrzebował pomocy przy zakładaniu linki napędu skali :roll:
Zdjęcia odbiornika tutaj: http://picasaweb.google.com/10699513807 ... hilips438A#
kraz
Re: Philips 4-38A
Post autor: kraz »
Witam, w tym przypadku można posiłkować się serwisówką od Philipsa 461A, Philips za dużo zmian nie wprowadzał, pozdrawiam Hieronim.
Re: Philips 4-38A
Witaj! A skąd mogę wziąć taką serwisówkę, googel nie pomaga w tej sprawie :roll:
Re: Philips 4-38A
A widziałeś jeden z przyklejonych tematów w tym dziale z zamieszczonymi linkami? Wystarczy kilkanaście sekund, żeby mieć przed sobą serwisówkę...
szmery
1 post
1 post
Re: Philips 4-38A
Post autor: szmery »
może to pomoże http://www.stareradia.pl/firmy/philips/4-38asch.png Gdzieś mam takie radio w kawałkach.Postaram się zrobić zdjęcia i podeślę.
kraz
Re: Philips 4-38A
Post autor: kraz »
Witam serwisówka 461A
Re: Philips 4-38A
Dziękuję za serwisówkę, przydała się i jeszcze się napewno przyda! Są minimalne różnice w schematach ale radio jest tak proste, że nie ma się czym przejmować.
Radio już odbiera Warszawę na antenie podłączonej pod kondensator zmienny w obwodzie S4 lampy AK2. To i tak cud, że ten złomowo wyglądający odbiornik żyje :D :D :D
Radio pomimo, że ma zardzewiałe chassis, prócz innych elekrolitów nie było w ogóle grzebane. Tylko ja narazie wstawiłem kilka "nowszych" części, oczywiście do momentu pozyskania oryginalnych bądź podobnych, pochodzących z tego okresu.
Lampy AK2 i AF3 nie mają metalizacji, na razie nie zauważyłem żadnych problemów związanych z tym faktem ale pewnie wyjdzie w praniu, po porządnym zestrojeniu radia itp...
Pozdrawiam na nowy rok!
PS. Kolego Tetroda, wierzyłeś że się uda? :wink:
Pozdrowienia dla Ciebie!
Edit:
Radio odbiera już na wejściu antenowym na wszystkich zakresach. Jednak odbiera cicho mimo sprawnego toru m.cz. Strojenie p.cz. to makabra...
Re: Philips 4-38A
Odkopuję bo powróciłem do odbiornika.
W moim egzemplarzu wymieniony był potencjometr głośności. Jaką długość powinna mieć oś tegoż potencjometru?
Tak to u mnie wygląda: http://picasaweb.google.com/10699513807 ... 4331164626
gachu13
Re: Philips 4-38A
Post autor: gachu13 »
Oryginalna ośka ma 18mm, z tym że w ogóle nie wystaje ze skrzyni po włożeniu chasis (odległość od frontu skrzynki do końca ośki to 9mm) - oryginalne gałki mają długie trzpienie a śrubkę przykręca się przez otwory w spodzie skrzyni.
SQ9KQZ
jurek968
Re: Philips 4-38A
Post autor: jurek968 »
Dodam tylko,że od chasis ok 45 mm ,do końca ośki.
Poniżej fotka głośnika i jego montażu- to obejma miedziana skręcana dwustronnie.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Bobiq
Re: Philips 4-38A
Post autor: Bobiq »
W sieci można znaleźć wideo pokazujące ten odbiornik w akcji, może niewiele wniesie do tematu, ale zawsze miło jest obejrzeć.
http://www.youtube.com/watch?v=L5eTpxQSrck
Pionier U2
jurek968
Re: Philips 4-38A
Mnie interesuje czy podobnie jak u mnie w obwody filtrów p.cz. są wpięte po 2 kodensatory bez trymera!
Na schemacie one są ( trymery), w odbiorniku ( a wygląda na oryginał 100% przynajmniej w tym zakrsesie ) ich brak.
Tak jaby raz na zawsze zestroili na "stałe" te filtry....fatalna sprawa przy rekonstrukcji :|
Re: Philips 4-38A
Dziękuję za wskazówki i fotografie. Możliwe że będę musiał zamieszać coś z tym potencjometrem bo chyba jest za długi (nie tylko oś ale całość), może trafi się oryginalny?
Co do mocowania głośnika, próbowałem go przykręcać do chassis ale po przykręceniu chassis nie wchodziło mi do końca :) Więc teraz nie jest przykręcony ale to też trzeba zrobić.
Co do tymerów to u mnie są. Ciężko to trymerem nazwać bo to tylko kawałek drutu gdzie na nim nawinięty jest inny, cienki drut. No ale swoją funkcję spełnia, niemniej jednak nie ruszam tego.
jurek968
Re: Philips 4-38A
Mam pytanie dotyczące tego odbiornika!Moze OTLamp?
W moim radiu był spalony opornik 16 kohm , (lokalizacja od plusa między innym do siatki 2 lampy AF3)
Opornik ten wyglądał na stary ,ale nieoryginalny o mocy szacuję 3 do 5 W- duży ( porównywalny z Telpod 3 W) !Wstawiłem tam 0,5 W , i taki z trudem daje radę - poczarniał i ma temp blisko 130 st.-radio niby gra wiele godzin.
100 nF wysokonapięciowy już jest wymieniony( ten za opornikiem 2k)
Pytanie ma być tam duży prąd na tym oporniku - 0k 10 mA!?
Szukać 3 watowego czy szukać gdzieś indziej przyczyny?
Re: Philips 4-38A
Z tego co pamiętam to był tam dość spory opornik, u mnie też był uszkodzony.
