Witam !
Kupiłem sobie w prezencie pod choinkę Stolicę ( za cenę 1/2 dębowej) w zupełnie przyzwoitym stanie.
Obudowa do drobnej renowacji, głośnik w fantastycznej kondycji , wszystkie lampy dobre, jest tylna ścianka ,nie ma śladów żadnych napraw, wygląda na wieloletnie leżakowanie w przyzwoitych warunkach. Jedyne mankamenty jakie dotychczas zauważyłem to nadgryziona koszykowa cewka eliminatora, elektrolity o pojemnościach rzędu 0,8 -1,2 uF no i te nieszczęsne tytułowe gałki. Nie wiem czy są z blachy mosiężnej czy mosiądzowanej i jak usunąć z nich ciemny nalot. Próbowałem detergentami i spirytusem bez żadnego pozytywnego rezultatu. Jeśli Ktoś z kolegów zna jakąś metodę na przywrócenie blasku gałkom to proszę o poradę.
Moja Stolica ma numer schassis 269452 -który to może być rok produkcji ?
Pozdrawim ed_net
Odnowienie gałek od Stolicy
ed_net
Piotrek J.
Re: Odnowienie gałek od Stolicy
Ja czyściłem wełną stalową, chyba 000 a potem jeszcze przecierałem pastą polerską. Te wkładki są mosiężne, także nie ma obawy o starcie warstwy (chyba że były też mosiądzowane, w co jednak wątpię). Wygodnie jest te talerzyki wyciągnąć i polerować na kawałku styropianu - w środku gałki są trzy języczki, które trzeba odgiąć.
PJ
PJ
Jeśli to śniedź na miedzi lub jej stopach to można usuwać amoniakiem przy dostępie powietrza.
k24
Do wiertarki wysokoobrotowej mocuję tarcze polerską i do tego odpowiednia pasta (zielona). Parę minut i polerowany element wygląda jak nowy. A z gałki ozdobny krążek daje się łatwo wyjąć.
Z najprostszych środków,proszek (puder) do zmywania naczyń,zwykła pasta do zębów.
