Videoton HiFi Box Corona D 258
punkers
Post autor: punkers »
Przygarnąłem w/w kolumny w opłakanym stanie. Jedna kolumna prawie kompletna, głośnik wysokotonowy spalony (cewka pasuje od krajowych GDWK 9...), oba średnie działają, głośnik niskotonowy - wykruszona pianka, przegrzana cewka, spęczniały karkas. Druga kolumna ma się znacznie gorzej: z oryginalnych głośników został tylko kopułkowy średniotonowy. Wysokotonowy prawdopodobnie od Rubina, średniotonowy GD 12/5, niskotonowy jakiś wynalazek pasujący idealnie w rozstaw śrub i otwór. Znalazłem jakieś info na Radiomuseum http://www.radiomuseum.org/r/videoton_h ... d_258.html
i trochę tutaj http://retronom.hu/node/9454
http://forum.hangszoro.net/viewtopic.ph ... cabaa2c8e8
Głośnik niskotonowy:
HA25/10KS
Z=8Ω
20-2000Hz
60/90VA
I tutaj rodzi się poważny problem, myślałem nad zastosowaniem kompletu od naszego GDN25/xx, jednak nic nie pasuje do tego kosza. To, co udało mi się pomierzyć:
Membrana: średnica 200mm, wysokość 57mm, otwór 46mm
Resor dolny: średnica 123mm, otwór 46mm
Kosz: średnica górnego resoru 250mm, średnica kosza (otwór montażowy) 237mm, średnica otworów mocujących 283mm.
Cewka - wysokość 28mm, średnica wewn. 45mm, średnica zewn. 47mm, wysokość nawinięcia 16mm, dwie warstwy.
Przeszukując czeluści internetu (Umifon, STX, Allegro) nie znalazłem nic, co mogłoby pasować to tego głośnika. Myślałem o zastosowaniu głośnika GDN 25/xxx, jednak jest nieco za mały - otwory montażowe kosza wypadają dokładnie w otwór w kolumnie. GDN 30/xxx wszedłby na styk po rozwierceniu otworu. Co radzicie w tej kwestii, aby przywrócić świetność tym kolumnom (zastosowanie chińszczyzny odpada). Stały obok Altusów 110 i grały o niebo lepiej mimo rozpadającego się głośnika i udziwnień poprzedniego właściciela.
geguś
Re: Videoton HiFi Box Corona D 258
Post autor: geguś »
Masz do nich maskownice? Jak nie, to zewnętrzny stożek redukcyjny na GDN25/... i będzie git. ;)
punkers
Maskownice mam o dziwo w bardzo dobrym stanie. Chodzi ci o takie pierścienie, jakie są montowane w Altusach lub inne? Wtedy mogę zastosować GDWK. Znalazłem na Allegro coś takiego http://allegro.pl/ramka-na-glosnik-25cm ... 01304.html
geguś
Post autor: geguś »
Raczej cos takiego.
punkers
Albo źle szukam, albo nie mogę znaleźć nic takiego.
Post autor: Zibi »
Można zastanowić się nad kupnem głośników: http://translate.google.pl/translate?hl ... rmd%3Divns
geguś
Post autor: geguś »
punkers pisze:Albo źle szukam, albo nie mogę znaleźć nic takiego.
Bo to trzeba sobie takie zrobić. ;)
punkers
Z ciekawości zrobiłem eksperyment: karkas cewki zrobiłem z puszki po piwie, cewka nawinięta drutem 0.3 mm 102 zw., membranę zmniejszyłem o jakieś 2mm, aby zmieściło się piankowe tonsilowskie zawieszenie, resor dolny został stary, wszystko poskładane na butapren, po zaschnięciu kleju nic nie obciera i gra jak nowy. O dalszych eksperymentach napiszę.
