Wolny czas i wzmacniacze
Seether
Post autor: Seether »
Z okazji zbliżającego się wolnego czasu (urlop/zmiana pracy na mniej pochłaniającą czas) postanowiłem zrobić jeden albo dwa wzmacniacze.
Za sobą mam już EL84 SE i PP.
I ze dwa jakieś śmieszne przedwzmacniacze.
I tu chciałem się spytać o sens budowy wzmacniaczy, którymi 'audiofile' w sieci są zachwyceni.
1. Z okazji, że mam ok. 40 szt. 6S19P
http://www.bgaudioclub.org/forum/viewto ... 508fea50c6
oprócz tego, że to zjadacz energii i kosmiczna pojemność sprzęgająca to ma inne wady?
W SE też nic specjalnego http://audio.goldprivacy.com/image/155-1.gif
2. http://lagarto.web.infoseek.co.jp/circuit1.htm
6P7S w triodzie i Ra=10k? trochę mało optymalnie ale podobno brzmi świetnie...
3. http://audio.goldprivacy.com/image/155-1.gif
Ra=10k?
Jeżeli nic z tego to mam do wykorzystania:
Duuużo: 6N2P, 6S19P, 6P14P, 6P3S-e, E88CC, 6N8S.
Może temat trochę namolny ale chciałbym zrobić coś sprawdzonego i bardziej ambitnego.
Najchętniej SE :)
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Re: Wolny czas i wzmacniacze
Seether pisze:1. Z okazji, że mam ok. 40 szt. 6S19P
Spróbuj wskazać jakąś zaletę, będzie trudniej ;)
Seether pisze:W SE też nic specjalnego http://audio.goldprivacy.com/image/155-1.gif
Racja. Takie coś możesz sobie zaprojektować sam. Będziesz wiedział co i jak, zamiast pytać czy koś inny nie popełnił błędu.
Ja bym chciał zobaczyć te 5W z 6P3S w triodzie bez przeciążenia.
Seether pisze:Może temat trochę namolny ale chciałbym zrobić coś sprawdzonego i bardziej ambitnego.
Najchętniej SE :)
To weź charakterystyki i zacznij liczyć. W razie problemów na pewno otrzymasz tutaj pomoc. Nie ma nic mniej ambitnego od szukania gotowca, szczególnie SE.
Na zachętę podpowiem, że wzmacniacz, którego teraz słucham to SE na 6L6 z transformatorem UL sterowana przez 6N8S z ECC83 na wejściu.
6L6 możesz zastąpić przez 6P3S, 6N8S już masz, a zamiast ECC83 pasuje 6N2P, chociaż nie wiem czy stopień na E88CC nie byłby lepszy. Masz zatem sprawdzoną konfigurację - zapewniam, że brzmi znakomicie :)
Szczegóły możesz spokojnie policzyć samodzielnie.
Post autor: fugasi »
Piotr pisze:wzmacniacz, którego teraz słucham to SE na 6L6 (...) zapewniam, że brzmi znakomicie :)
Jakie zniekształcenia (pomierzone)?
Duże, nie pamiętam. Przecież to SE małej mocy, drugiego alikwotu będzie na kopy. Czego się spodziewałeś? :P
Właściwie chodzi o to że 6L6 i 6P3S w SE produkują dość sporo zniekształceń, więcej niż np. 6V6. To duże bańki pomyślane raczej do PP, tam pokazują klasę.
Ale ciekaw byłem co w tej kwestii zmienia UL.
Seether
Piotr pisze:
No odchodzą koszty traf wyjściowych i pasmo przenoszenia też pewnie jest całkiem okazałe :)
Piotr pisze:
5 W to chodziło pewnie o zastosowane trafo.
A co do Twojego SE to jakiś wymyślny masz stopień sterujący ?
fugasi pisze:Właściwie chodzi o to że 6L6 i 6P3S w SE produkują dość sporo zniekształceń, więcej niż np. 6V6. To duże bańki pomyślane raczej do PP, tam pokazują klasę. Ale ciekaw byłem co w tej kwestii zmienia UL.
Masz rację. Objawia się to niską mocą przy sensownym poziomie zniekształceń. Uzyskałem bodaj 3W przy limicie 5%, z tym że punkt pracy jest ustawiony komfortowo, gdyż używam "rarytasowych" 6L6 8)
Teraz zajrzałem w schemat i jest tam 20% UL plus uzwojenie wtórne TG wpięte w katodę. W temacie zniekształceń daje to niewiele, gdyż redukuje głównie nieparzyste składniki, a najwięcej w tym układzie jest niskich parzystych, natomiast dość skutecznie ogranicza dużą rezystancję wyjściową 6L6, a to właśnie chciałem uzyskać bez stosowania dużego globalnego USZ.
Seether pisze:Do tego 6L6 Piotrze robiłeś jakiś wymyślny stopień sterujący?
Zupełnie najzwyklejsze WK z nieblokowanymi Rk, żeby wzmocnienie nie było zbyt wielkie. Wymyśle są tylko transformatory głośnikowe, bo takie akurat miałem pod ręką.
Powiedz jeszcze jakie głośniki chcesz tym napędzać. Moje są dość skuteczne, uczciwe 91dB, o płaskim przebiegu impedancji, dlatego te 3W w zupełności wystarczają. Ale jak masz coś trudniejszego, to może być potrzebna odrobinę większa moc.
Seether
Visonik Revo 2
Takie maluszki 8 ohm, ok. 90 dB.
Przy moim PP (ok. 10W) powyżej połowy potencjometr głośności nie wędruje :D
