Radio ''Warszawa''
- 50...74 posty
Radio ''Warszawa''
Witam. Po odgrzebaniu sterty złomu lampowego naszła mnie ochota na zbudowanie jakiegoś układu. Złożyło się tak ze posiadam komplet lamp do ''Warszawy'', pamiętam że takie do niej szły. Moje pytanie brzmi czy ktokolwiek z Was nie posiadałby schematów tego oto radia.
Re: Radio ''Warszawa''
Drogi kolego, nie było takiego odbiornika o nazwie Warszawa. Może pomyliło Ci się ze Stolicą? Bo jeśli tak to schemat jest ogólno dostępny w internecie (napisz w google to znajdziesz w minutę!). Jeśli chodzi o lampy to są podane na schemacie, są to: az1 ech21 2x ef22 ebl21 i em4.
- 50...74 posty
Dziękuję za odpowiedź
może faktycznie chodzi o stolicę, kiedy otrzymałem trochę tych lamp od znajomego mówił że są to lampy z radia ''warszawa'' właśnie. No nic to w takim razie kolega mógłby jeszcze powiedzieć czy em4 da się zastąpić em84 bądź też em 80, a ef 22 ef 80.
- 15...19 postów
Co tak naprawdę chcesz zbudować , radio od podstaw ?
Jeżeli chcesz odtworzyć Stolicę to masz chassis , czy wszystko będziesz dopiero kompletował pomijając temat lamp musisz mieć trafo zasilacza , trafo głośnikowe , filtry p.cz , blok cewek heterodyny i wejściowe . Jak masz kilka lamp i chcesz zbudować własne radio to zacznij od prostych układów odbiorników reakcyjnych , potem przyjdzie czas na heterodynę .
Co do twojego pytania to lampy można zastąpić serią noval jak zmienisz podstawki a dla EM zbudujesz odpowiedni układ sterowania .
- 50...74 posty
Mam chassis i większość części z tego radia, reakcyjniak chciałem zbudować ale na razie leży rozbebeszony w połowie budowy ponieważ nie mogę zdobyć do niego niektórych elementów.
- 15...19 postów
Jak masz oryginalne chassis to jaki sens ma przerabianie lamp skoro bez problemu kupisz je na Allegro .
Co rozumiesz przez większość części , podstawa to dobre cewki oscylatora i wejściowe bo z tym może być problem reszta podzespołów jest do zdobycia , nie rozumiem jednej sprawy chcesz odtworzyć radio Stolica a nie potrafisz skończyć reakcyjnego co to za elementy nie do zdobycia dla tak prostego odbiornikai większość części z tego radia
Lepiej poszukać na Allegro kompletnego chassis, pojawiają się dość często w niskich cenach. Co do lamp, lampy do Stolicy są tanie, nie ma sensu ich zamieniać na nowsze choć można to zrobić bez zmian w układzie.
Jeśli chcesz budować radio od zera to polecam raczej coś prostszego, popatrz na schemat radia Adagio/Kos. Ostatnio coś takiego popełniłem na śmieciowych lampach i działa b. dobrze
Schemat też jest na forum
- 50...74 posty
Ciężko zdobyć agregat strojeniowy jeden blok 500 pF drugi 375 pF do tego schematu :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic845897.htm
co do lamp z allegro to mam przykre doświadczenia jak raz zamówiłem cały komplet lamp to z 30 sztuk 6 przyszło potłuczonych a w 7 innych włókno żarzenia poszło mimo że były starannie zapakowane.
Można też tak: viewtopic.php?f=8&t=17804
Jak facet źle zapakował lampy to się potrzaskały ale to NIE jest reguła
- 50...74 posty
Może i nie reguła ale zniechęca. Szukam po forum schematów, tak jak kolega Bogdan poradził jakiegoś reakcyjniaka
Coś najbardziej typowego (i po kilka sztuk) chyba w każdej szufladzie kolegów.EBL 21 pisze:Ciężko zdobyć agregat strojeniowy jeden blok 500 pF drugi 375 pF
- 15...19 postów
Schematów jest cała masa na Triodzie i Elektrodzie wystarczy w Google wpisać " radio reakcyjne " od prostych jednolampowych po bardziej rozbudowane , możesz za wzór mieć starsze modele radioodbiorników z lat 30 - 40 , również w archiwum Młodego Technika kilka przykładów i starsza literatura dla radioamatorów np. M. Wargalla " Młody radioamator " .
EM4 to można co najwyżej zastapić przez EM11 (inny cokół) korygując ewent. oporniki w anodach. EM80, EM84, a nawet oktalowa sowiecka 6E5S o niemal identycznym jak EM4 wyglądzie nie jest pełnym odpowiednikiem funkcjonalnym EM4 lub EM11 ponieważ są one podwójnymi wskaźnikami dostrojenia, ze współnym wejściem oraz zróznicowanej czułości.EBL 21 pisze:czy em4 da się zastąpić em84 bądź też em 80, a ef 22 ef 80.
EF22 można zastąpić przez EF80 w "Stolicy" ale tylko w stopniu wstępym m.cz. Lepiej jednak będzie pasować tu EF21 (rzadziej od EF22 spotykana pentoda nieregulacyjna) lub dedykowana dla układów m.cz. pentoda EF86, z uwagi na ten sam prąd żarzenia. W stopniu p.cz. można zastąpić EF22 pentodą regulacyjną, a więc EF89, EF85, EBF89 (zostaną niewykorzystane diody, chyba że zarazem zachodzi konieczność zastąpienia EBL21 np. przez EL84) lub telewizyjną śmieciówką EF183 choć jej charakterystyki mają ostrzejsze odcięcie niż lamp typowo radiowych.
Tylko po co robić takie kombinacje, lampy do tego odbiornika są cały czas dostępne po niewielkiej cenie. No może nie EM4. Ale i tą można trafić za około 10zł, co prawda świecącą tak jak latarka za słabą baterią.
Na przykład po to aby nie licytować się na alledrogo, ewentualnie dlatego że posiadane chassis jest częściowo ograbione z loctalowych postawek, podczas gdy parę śmieciówek wala się po szufladzie?k24 pisze:Tylko po co robić takie kombinacje, lampy do tego odbiornika są cały czas dostępne po niewielkiej cenie
Albo i wcale nie świecącą
