ujemne sprzężenie zwrotne
malaczek
Post autor: malaczek »
mam na ukończeniu wzmacniacz EL34 PP UL. Właśnie bawię się sprzężeniem zwrotnym , tj. jego głębokością i kondensatorem w celu minimalizacji oscylacji prostokąta. I tu pojawia się moje pytanie, co jest bardziej istotne, pasmo przenoszenia czy wielkość oscylacji? bez kondensatora pasmo jest powyżej 100kHz, a z jego zastosowaniem spada i to znacznie. Jak dobrać właściwie te dwa elementy?
Stopień wstępny ma wzmocnienie ok.40 razy, odwracacz fazy ok. 10.
Re: ujemne sprzężenie zwrotne
Jeżeli nie schodzisz z pasmem poniżej 30kHz to przejmuj się wyłącznie kształtem prostokąta.
malaczek
A co w tym przypadku bardziej rządzi , pojemność czy wielkość opornika?
Rezystor odpowiada za głębokość sprzężenia. Ustalasz jakie chcesz i stąd wyliczasz jego wartość. Wtedy do danego rezystora dobierasz kondensator, żeby prostokąt był ładny. Odwrotnie to się nie będzie trzymało kupy...
malaczek
czym w takim razie mam się sugerować ustalając głębokość sprzężenia? proszę o radę , gdyż nie bardzo rozumiem do końca jego wpływ, szczególnie czytając różne audiofilskie teorie o jego degradacji dźwięku?
We wzmacniaczu lampowym sprzężenie zwrotne stosuje się głównie w celu redukcji rezystancji wyjściowej, która w przypadku pentod jest duża, a w układach UL średnia. Jeżeli masz wzmacniacz triodowy, to USZ można sobie w ogóle darować.
Jeżeli na przykład masz układ o Rwy=10R, a chcesz 1R, to USZ musi zmniejszyć wzmocnienie 10x. Oczywiście trzeba to przewidzieć na etapie projektowania, żeby było z czego zmniejszać.
Kierujesz się absolutną stabilnością wzmacniacza, są na to w automatyce zasady, ustalasz punkt w którym głębokość pętli powoduje generację, następnie zmniejszasz głębokość do 50% tej powodującej oscylacje (przydaje się potencjometr). Dostaniesz całkiem przyzwoite parametry. Pozostaje jeszcze kwestia pojemności, na nią też są wzory, ale najlepiej dobrać ją na "najładniejszy" wygląd przebiegu prostokątnego o w miarę wysokiej częstotliowsci np. 10kHz.
traxman pisze:Kierujesz się absolutną stabilnością wzmacniacza, są na to w automatyce zasady, ustalasz punkt w którym głębokość pętli powoduje generację, następnie zmniejszasz głębokość do 50% tej powodującej oscylacje (przydaje się potencjometr).
Nie sądzisz, że w wielu przypadkach czysto zrobionego układu, szczególnie z UL takie USZ będzie za duże?
To są bardzo bezpieczne nastawy, każdy przypadek i tak należy rozpatrywać osobno, to dopiero pierwszy krok przy uruchamianiu wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym, pozostają jeszcze testy na obciążeniach rzeczywistych i zwieranie wejścia różnymi pojemnościami -> czasem i te nastawy są zbyt optymistyczne.
malaczek
ok, powiedzmy, że robię wzmacniacz według jakiegoś sprawdzonego schematu producenta , z dobranym sprzężeniem. Zmieniam tylko lampy stopnia wstępnego i invertera i dobieram nowe punkty pracy. To w takim razie czy bardzo zmienia się parametr sprzężenia? pytam, gdyż domyślam się, iż wielu początkujących tak jak ja zapewne powiela elementy ze schematu.
Jeżeli nie zmieniasz, a szczególnie nie zwiększasz wzmocnienia całości, to jest duża szansa, że wszystko będzie dobrze. Warto by było nie zmieniać też drastycznie pasm poszczególnych stopni, jeżeli chcesz aby sprzężenie działało podobnie jak w oryginale.
malaczek
mniej więcej już rozumiem. dziękuję za pomoc
malaczek
Jeszcze jedno pytanie. Jak duży wpływ na wzmacniacz ma wielkość tego kondensatora, oprócz obniżenia pasma?
Ma wpływ na kształt pasma, czyli tym samym kształt wychodzącego prostokąta. Jeżeli prostokąt będzie możliwie prostokątny, to pasmo będzie możliwie płaskie, a wzmacniacz najmniej podatny na wzbudzenie. Ale to już chyba powiedziano :roll:
malaczek
Dziękuje
