Fender Champ-nauka i pozytek w jednym
prondzyk
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: prondzyk »
Witam wszystkich Triodowiczów;)
Jako ze od ponad roku gram na gitarze elektrycznej, a nie posiadam żadnego wzmacniacza z prawdziwego zdarzenia(między innymi z braku środków) postanowiłem skonstruować wzmacniacz lampowy Fender Champ(ze względu na moje zainteresowanie blues-rockiem oraz oczywiście ze względu na brzmienie, które niestety jest tylko znane z youtube).
Z tego, że moja pasja - gitara - dość mocno się rozwinęła, a przy okazji chcę się czegoś nauczyć, jak takie urządzenia konstruować, zwracam się do was z prośbą o pomoc. Moje doświadczenie z elektroniką jest nikłe, skopiowałem jedynie efekt TubeScreamer 9, lecz z pozytywnym skutkiem.
Zdaje sobie, że zrobienie takiego wzmacniacza jest o wiele trudniejsze..
Chciałem skorzystać ze schematu z Ceriatone, ponieważ jest on dla mnie czytelniejszy niż stare skany serwisówek Champa 5F1;)
Pierwsze moje pytanie:
1)Czy dobrze zmodyfikowałem schemat, pozbywając się prostownika lampowego. Domyślam się że na pewno znajdziecie jakieś poważne błędy. Czy może jednak się go nie pozbywać? Chociaż czytałem, że nie wiele on daje brzmieniowo.
2)Czy transformatory z Bambina tj TS30/9/676 i głośnikowe TG2,5/1/666 się na da do tego wzmacniacza.
3)Czy są jeszcze jakieś proste modyfikacje, które mogą wpłynąć na funkcjonalność i brzmienie wzmacniacza?
Jeżeli się w czymś mylę proszę mnie poprawić, bo dopiero raczkuje w tym temacie;)
Pozdrawiam ;)
megabit
Re: Fender Champ-nauka i pozytek w jednym
Post autor: megabit »
prondzyk pisze: 1)Czy dobrze zmodyfikowałem schemat, pozbywając się prostownika lampowego. Domyślam się że na pewno znajdziecie jakieś poważne błędy. Czy może jednak się go nie pozbywać? Chociaż czytałem, że nie wiele on daje brzmieniowo.
Pozdrawiam ;)
1) Nie. Teraz masz prawie 800V anodowego :mrgreen: . Mostek zastąp dwoma diodami a odczep "0" połącz z masą.
2) Jak najbardziej się nadadzą.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
dwie diody w TS30/9... ciekawe....
prondzyk
15...19 postów
15...19 postów
megabit pisze:
prondzyk pisze:
Ojeny :D Tylko mógłbyś mi wytłumaczyć czemu dwoma diodami? Jaka jest różnica? Na forum w konstrukcji Marvela widziałem w prostowniku 4 diody plus kondensatory(których zapomniałem dorysować).
megabit
Wróć. Racja, rysunek mnie zmylił. Daj mostek tak jak narysowałeś. Z tą różnicą, że uzwojenie w TS30 będzie miało 2 końcówki.
Dodatkowo "fioletowy kabelek" ma iść do jednej z końcówek głośnika
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Zapomnij o tych diodach. TS30/9 to trafo do współpracy z mostkiem.
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Też polecam ten wzmacniacz, ja jestem w miarę zadowolony, chociaż specjalnie się nie przyłożyłem do swojej kopii, to mimo to może zdjęcia się przydadzą.
http://picasaweb.google.com/qdlaczian/M ... Champa5F1#
http://picasaweb.google.com/qdlaczian/5F1#
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Gdlaczian dałeś TG 2,5 - i jak z tym trafem gra ? Napięcia takie jak na schemacie 5F1 na 6v6Gt ?
eS
Post autor: eS »
a na czym grasz kolego? :wink:
od siebie polecę Ci model 5F2-A klik - jakoś wygląda dla mnie bardziej sensownie niż ten 5F1.
zaś co do samej konstrukcji to tak:
- jeżeli jesteś dopiero na etapie projektu, to rozważ użycie ruskich zamienników (6N2P-EW po zmianie żarzenia jako ECC83 i 6P6S zamiast 6V6GT). ponadto polecam do rozważenia 6P1P w końcówce, ze względu na mniejszy otwór do wycinania. choć może Tobie wszystko jedno :wink:
- elektrolity w zasilaczu kup najlepiej 22uF, zaś sam filtr poszerz o jeden człon RC (100R/22uF). anodowe dla końcówki via TG2,5 weź z drugiego elektrolitu. w przypadku 5F2A poprostu wstaw między dwa pierwsze elektrolity opór 100R.
- pierwszy elektrolit filtru zbocznikuj dwuwatowym oporem 220k-330k - to obowiązkowo.
- pętla USZ (ujemnego sprzężenia zwrotnego) jest raczej zbędna, ale poeksperymentuj - w końcu to tylko kawałek przewodu i jeden raptem oporek :wink: . jeżeli z niej zrezygnujesz to zablokuj katodę drugiego stopnia kondensatorem 22uF.
- wstaw w szereg z siatką lampy mocy opornik 1k-1k5 jako antyparazyt.
- (coś czego jethrotull nie pochwala) jeżeli chcesz wykręcić przesterek bez mordowania rodziny, zrób master volume - 220k logarytmiczny potencjometr w siatce lampy mocy.
- czytaj stronę Toma i pracuj z jedną ręką w kieszeni.
chaotycznie, ale tyle przychodzi mi do głowy na już.
EDIT: aha, jeszcze rezystor katodowy końcówki trzeba będzie dobrać dla Twojego punktu pracy. przypuszczam, ze to bedzie jakieś 220-270R.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
qdlaczian
Gra ..... ja wiem .... jakoś gra, mi nawet się podoba jednak kiedyś podmienię na jakiś może fabryczny lub namotany specjalnie do tego celu, tak dla testu. Napięcia mam jak na schemacie "skanie", który krąży po sieci raptem niekiedy 5 V różnicy (na kondensatorach zasilacza). Biorąc pod uwagę jakość mierników itp. to nie zawracam sobie tym głowy. W preampie ECC83, nie pamiętam jakiej firmy, a w końcówce rosyjski odpowiednik. Dodam że głośnik to 10 calowy wynalazek z allegro, jak się wzbogacę to zrobię sobie paczkę przynajmniej 1X12 na "prawdziwym" głośniku gitarowym.
eS
Post autor: eS »
qdlaczian pisze:(...) Dodam że głośnik to 10 calowy wynalazek z allegro, jak się wzbogacę to zrobię sobie paczkę przynajmniej 1X12 na "prawdziwym" głośniku gitarowym.
zaprawdę powiadam Ci - nie oderwiesz się w tedy od instrumentu. będzie nołlajf :wink:
prondzyk
15...19 postów
15...19 postów
Dzięki za porady;) Wszystkie rozważę i przeanalizuje dokładnie.
A gram na 40letniej kopi strata - Ibanez 2375.
EDIT:
Plan jest taki, że spróbuje do końca tygodnia wprowadzić wszystkie modyfikacje do schematu :wink: A na koniec dam wam żebyście wszystkie błędy wytknęli i sprawdzili :)
prondzyk
15...19 postów
15...19 postów
Zasilacz zgodnie z poradami, mam już na schemacie chyba poprawiony;)
Pytanko jakie zadanie ma opornik jako antyparazyt, co to jest dokładnie w ogóle? I czemu mogę wrzucić opornik prawie właściwe każdy opornik jaki chce(1k-1k5 om)? Jaka będzie różnica w działaniu między podaną wartością min. i max?
Dla ciebie żadna różnica :) Wzmacniacze lampowe to nie apteka.
Przepraszam, a gdzie jest schemat, o którym mowa? :shock:
